goodhut
536 Profilansichten
goodhut's Achievements
  1. Gibt es keine ?
  2. Hallo liebe Gemeinde, gibt es eigentlich von Carport eine Datenbank wo die Login-Codes für die Steuergeräte gespeichert sind?
  3. Hallo, ich habe einen SuperB von 2022 und kann meine Heckklappen auch nur öffnen. Wollte das jetzt so machen aber ich habe den Kanal10347 gar nicht. Kann mir da einer helfen?
  4. Hab es so gemacht mit einem Schlüssel. Wenn ich dann öffnen drücke beim anlernen, blinken 2x alle Blinker und wenn ich den Schlüssel abziehe und eine Taste drücke passiert dann wieder nix. Man hört auch beim anlernen wie das Steuergerät unter der Rücksitzbank schaltet. Das kann doch nicht sein...
  5. Wie lernt man jetzt den Schlüssel richtig an? Der zu anlernen ist, ist Zündschloss, Zündung an, Carport öffnen, Lernwerte löschen, dann auf 001 Schlüssel, Wert auf 2 setzen, testen und speichern, öffnen auf dem Schlüssel drücken 1x drücken Zündung aus und dann sollte er funktionieren oder?
  6. Habe das jetzt mal probiert mit dem Kanal 00 ! Da kommt Fehler siehe Screenshot! Aber wenn ich auf " Alle Lernwerte zurücksetzten" gehe und dann bei Kanal 001 Schlüssel als Wert 2 eingebe und am Schlüssel eine Taste drücke, geht die Warnblicke kurz an . Mach ich dann Zündung aus und will per Funk verschließen, tut sich trotzdem nix
  7. Das Cabrio stand über ein Jahr in einer Halle komplett tot. Bin aus Thüringen Was ich vergessen hatte zu schreiben war, ich war bei VW und die hatten es am tester dran konnten laut Aussage nicht anlernen weil ihre Software zu neu ist. Er meinte noch, ob ich wen kenne mit vcds. Aber der Link ist ja das was mir Carport anzeigt.
  8. Moin, mehr steht bei mir nicht im Steuergerät 35 Hier ein Link zu dem Bild weil es zu groß ist. https://ibb.co/x54FHjP
  9. Bei Schlüssel 001 steht der Wert auf 1 und wenn ich den Wert 0 speichern möchte kommt Anpassung fehlgeschlagen.
  10. Ich habe unter Anpassung 001 Schlüssel 002 entriegeltBlinkenein 003 verriegeltBlinkenein
  11. Das Steuergerät gibt es beim Golf 4 Cabrio nicht. ( ist ja eigentlich ein "Golf 3" auch wenn er von Bj. 2000 ist) Ich greife über 35 Zentralverriegelung auf dieses Steuergerät welche unter der Rücksitzbank verbaut ist zu.
  12. Hab ich gerade mal probiert und funktioniert auch nicht
  13. Hallo, ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf den Reiter 35 Zentralverriegelung gehe und bei Schlüssel den Wert 0 durch Test und dann speichern gehe, kommt immer der Fehler Anpassung fehlgeschlagen. Was kann das sein? Wollt meine Funkschlüssel neu anlernen. Würde mich über Hilfe freuen... 2 Bilder habe ich angehängt. Einmal meine Schlüssel und einmal ein screenshot von dem Fehler.
  14. Hallo liebe Gemeinde, ich habe die Pro Version von Carport und möchte den DPF im Stand regenerieren. Hat wer eine Anleitung dazu? Wäre euch sehr dankbar dafür.
  15. das ist nun die Frage! selbst anstoßen oder warten bis die Lampe selbst wieder kommt! Vom Gefühl her zog er bevor zum ersten mal die Lampe kam besser
