Fillip13
31 -
Über Fillip13
- Geburtstag 07/28/1993
Contact Methods
Website URL
http://www.LauLip.de
Gender
Location
Wolfsburg
Fillip13's Achievements
Mahlzeit zusammen, ich habe das gefühl das bei meinem Octavia 2 RS 2.0 TDI CR so langsam der DPF voll ist, die drehzahl ist ab und zu etwas höher und er "stinkt" nach diesel, Nur kann ich nicht nachvollziehen ob die Regeneration statt gefunden hat oder nicht, daher wollte ich die werte mal auslesen und eventuell eine Zwangsregeneration durchführen. Habe im Netz einige Anleitungen gefunden, jedoch keine die ich bei mir so durchführen kann, meist nur für VCDS, dann passen die Messwerte wieder nicht... die TN vom Mstrg lautet: 03L 906 022 HE Vielleicht hat das ja schon mal jemand durchgeführt hier
Bremsenelektronik-Steuergerät Login-Code
Fillip13 antwortete auf Fillip13s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hallo, bin heute endlich mal zum testen gekommen, leider schlägt der Login auch mit dem o.g Code fehl...- 2 Antworten
- Bremsenelektronik
- Octavia
- (und 4 mehr)
Guten Abend, wollte an meinem Octavia 1Z (Bj. 2008) das ASR im Bremsenelektronik-Stg. deaktivieren, leider will er das nicht speichern. Gibt es dazu einen Login Code?
- 2 Antworten
- Bremsenelektronik
- Octavia
- (und 4 mehr)
Skoda Octavia II 1Z 2008 Kurvenlicht
Fillip13 antwortete auf duc750s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
also bei meinem '08er RS funktioniert das... wie hast du es denn getestet? -
Skoda Octavia 1Z Service Rückstellungen
Wollte das Thema nochmal zum leben erwecken... Oder ist das mir CarPort nicht möglich? -
Guten Abend, ich wollte gerade an meinem Octavia 1Z5 RS Bj 2008 gerade kurz zum testen das ASR deaktivieren. Leider schlägt der Vorgang beim speichern fehl. Kann es an einem fehlenden Login Code liegen? Die TN von dem Stg. ist 1K0 907 379 AE
Guten Abend, wie stelle ich denn den Service zurück (Longlife) bei meinem Skoda Octavia 2.0 TDI Bj. 2008 ?
Guten Abend, hat sich hier mittlerweile was getan? Habe einen WiFi Adapter am iPhone klappt es gut würde mich feuern wenn das auch mit eurer Software gehen würde
Leerlaufdrehzahl erhöhen Polo 9N
Fillip13 antwortete auf golfpilots Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Kann ich denn auch bei meinem Octavia 2 RS TDI CR Bj. 2008 die Standartwerte laden? Wenn ja wie ? -
US-Beleuchtung deaktivieren Octavia 2007
Fillip13 antwortete auf Peter Schomanns Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hi Peter, Wenn die häckchen aktiviert werden ändert sich somit auch der HEX Wert. Diese dann auf 19. gestern getestet und du hat funktioniert -
Hi Peter, dann kann ich ja "einfach" die haken setzen die du bei Byte 7 drinnen hast oder? Und das das laut der StvO nicht erlaubt ist (warum auch immer) weiß ich schon. Ich will nur mal "schauen" wie das aussieht ;-) -
Jetzt mal ne doofe frage, ich habe vor (bzw. will mal schauen wie es aussieht) das US Standlicht bei meinem RS zu aktivieren. Welche Bits muss ich denn im Stg. 09 unter Byte 07 aktivieren? -
Einige Sachen konnte ich ändern jedoch nicht alles, wie oben schon beschrieben...
- 10 Antworten
- Golf 7
- US Standlicht
(und 2 mehr)
Tagged with:
Hi Sepp, also mit dem erneuten Scan hat es leider nicht geklappt... Die Teilenummer von Stg lautet: 5Q0 937 084 Q Und dann steht da noch unter "Werkstattinformationen: Werkstattcode: 01357 könnte das damit was zusammen hängen? Bzw. soll ich diesen mal eingeben? Hier ein Screen von den Infos https://www.dropbox.com/s/ru74gsel219s6mv/Screenshot%202014-05-23%2016.51.33.png
- 10 Antworten
- Golf 7
- US Standlicht
(und 2 mehr)
Tagged with:
Also einige Sachen funktionieren. Die Sachen mit den Codierungen klappen soweit. Nur bei den Anpassungen habe ich das Problem dass er einen Code von mir möchte. Der Logincode auf der stemei seite köappt leider nicht... Hast du noch ne Idee?
- 10 Antworten
- Golf 7
- US Standlicht
(und 2 mehr)
Tagged with:
