Hallo noch mal,
	Auto: VW Golf 5 Variant 1,6i Bj.: 2007
	Diagnose Hardware: AutoDia K509
	Diagnose Software: CarPort Basis-Modul OBD2 / CarPort Pro-Modul CAN
	Version: 2.2.10
	Nach dem ich den Fehler 16555-P0171 Bank1 , Kraftstoffbemessungsystem (Kurzschluss nach Plus Sporadisch) gelöscht hatte war er bis heute weg nur nun ist er mit einigen Fehlern wieder gekommen.
	Meine Motorkontrolleuchte geht an und meine ESP Warnleuchte ebenfalls allerdings nicht gleich beim starten sondern sehr unregelmäßig über eine Fahrt gesehen.
	Nun lauten die Fehler
	Im OBD 2 Log in,
	P106
	Absoluter Barometrischer Einlass-Luftdruck Schaltkreis Berichte/Leistung
	Im CAN Autoscan,
	01 Motorelektronik
	17549-P1141 Lasterfassung (Kurzschluss nach Masse Sporadisch)
	03 Bremselektronik
	01314 Motorsteuergerät (Bitte Fehlerspeicher auslesen, sporadisch)
	Zu dem habe ich eine Probefahrt Gemacht bei denen ich den Lambda Werte beobachtet habe er lag im Teillastbetrieb immer um 1,000 Lambda und der Motorlauf war ruhig
	Im Leerlauf war der Lambda Wert bei max.1,500 also meines Erachtens nach viel zu mager und die Leerlaufdrehzahl sprang von 500 auf 1500 U/min hin und her, was einen sehr unruhigen lauf erzeugt hat.
	Im Vollastbereich war der Lambda Wert bei 0.930 Lambda
	So nun meine Frage ich kann mir keinen reim darauf machen wo ich nach den Kurzschlüssen suchen muss, meine Lambdasonde zeigt ja auch noch werte an also warum sollte sie defekt sein was ist diese Lasterfassung, hat die Lasterfassung was mit dem Errechneten Luft Volumenstrom aus Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur zu tun? Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
