Matte_321
338 Profilansichten
Matte_321's Achievements
  1. Hatte ganz vergessen hier nochmal eine Rückmeldung nach dem Werkstattbesuch zu geben. Nach einigem Diskutieren hat man dann die Wert so eingestellt, wie oben beschrieben, und siehe da, die Fehler sind weg. Der mit der Rückfahrkamera ist wohl bekannt und steht deswegen immer noch drin. Sonst passt aber alles.
  2. Wann ist denn der Fehler das erste Mal aufgetreten? Nach einem Update?
  3. Matte_321
    Carport und SFD
    Wird es in absehbarer Zeit für Carport eine Unterstützung zur Freigabe von SFD geschützten Steuergeräten geben?
  4. Kurze Rückinfo, vielleicht hilft es auch anderen Usern. Er war eine falsche Konfiguration der Werkstatt nach den großen Update. Ich hatte einen User im Seat Leon Forum gefunden, der gas gleiche Problem hatte und schon seine Einstellungen vom 5F Infotainment mit anderen Usern verglichen hatte. Nachfolgend mal kurz zusammengefasst, welche Einstellungen anders waren: Auf Grund von SFD konnte ich die Werte aber nur bei "Market_and_brand_specific_preInstSet_of_webapps" ändern, aber das war schon der entscheidende Punkt war. Nachdem ich den Wert geändert und das Infotainment neu gestartet hatte, hat er sofort die Shop-App und das Impressum nachgeladen und ich hatte auch die entsprechenden Menüpunkte für die Privatsphäre und Copyright. Danach konnte ich mich sofort als Hauptnutzer registrieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Die Werkstatt hat einfach einige Einstellungen nicht vorgenommen, die sie hätte nach dem Update kontrollieren müssen. Da ich auch noch folgende Fehler habe: Werde ich nochmal auf eine Überprüfung der Konfiguration drängen. Ich denke die passen genau zu den falschen Einstellungen im Steuergerät 5F bzw. 75 - Notrufmodul und Kommunikationseinheit.
  5. Datenschutzeinstellung steht auf "alles teilen". Das sollte passen. Ich habe jetzt nochmal die Werkstatt kontaktiert und hoffe das man das dort auch bestätigen kann.
  6. Es ist ein BJ 09/2020 mit MIB3. Komischerweise bringt er nach dem Update auch eine Fehlermeldung, das BAP im Steuergerät 5F nicht richtig konfiguriert sei. Auch das die Shop-app fehlt ist nicht normal. Mein Infotainment war nach dem Update nicht zurück gesetzt.
  7. Hallo liebe Mitstreiter, hat hier jemand zufällig einen Seat Leon ST KL mit großem Navi? Ich würde gern mal wissen wie da die Codierung aussieht. Bei mir ist es nach einem größeren Update mehrerer Steuergeräte und des Infotainments nicht mehr möglich mich als Hauptnutzer anzumelden. ZUsätzlich fehlt mir die Shop-App im Infotainment. Ich glaub hier hat die Werkstatt die Codierung nicht richtig angepasst nach dem Update. Danke schon einmal.
  8. Bei Mir hat es wie folgt geklappt: - Steuergerät 09 Zentralelektrik anwählen - Zugriffsberechtigung 20113 - Funktion 10 - Anpassung wählen - Kanal 34 auslesen und Wert merken ** Wert - 4 = Start / Stop default OFF (Beispiel: alter Wert 28 -4 = neuer Wert 24) ** Wert + 32 = Start / Stop Memory aktiv ** Wert + 64 = Start / Stop LED invertiert Ich habe eine Facelift und folgendes codiert: alter Wert + 32 + 64 = ergibt die Memoryfunktion mit invertierter LED. Funktioniert super und ich kann es auch einschalten wenn ich es für sinnvoll erachte.
