Hallo zusammen, ich habe in meinem VW Tiguan (5N) einen Regen-Licht-Sensor (RLS) nachgerüstet. In CarPort (v2.3.0 beta5) wird dieser auch erkannt, somit vermute ich auch eine korrekte Kommunikation über den LIN-Bus mit dem Bordnetz-Steuergerät. Allerdings hatten bisher meine Codierungen keinen Erfolg erbracht. Ich hatte 3 unterschiedliche RLS-Modelle (1K0 955 559 AH /AD / AE) ausprobiert. Sie können auch alle unter "09 Elektronische Zentralelektrik" ausgewählt und codiert werden. Aber leider ohne Erfolg bzw. Funktion. Ich vermisse auch die entsprechenden MWB 006 / 008 die eigentlich unter VCDS auftauchen sollten. Dafür habe ich beim MWB 015 etwas ähnliches gefunden, siehe Bilder. Normalerweise wird der RLS aktiviert durch den Lenkstockschalter auf "Intervall" stellen. Einmalig bewegen sich die Wischerblätter. Dann Windschutzscheibe mit Wasser besprühen und es passiert leider nichts. Auch die Stellung "Automatik" beim Lichtschalter hat keine Wirkung. Hat jemand eine Idee bzw. das auch schon mal codiert bzw. nachgerüstet? Gruß & Danke Oli
Bericht_2017-11-11 nach RLS Codierung.pdf
