wob_golf
wob_golf last won the day on März 28 2016
wob_golf had the most liked content!
485 Profilansichten
wob_golf's Achievements
  1. Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit einem Polo 6R. Sporadisch leuchtet die Lampe "Heckklappe offen" obwohl diese geschlossen ist. Da ich diese Funktion als nicht zwingend notwendig empfinde, habe ich überlegt, ob es möglich ist diese Funktion zu deaktivieren (so wie bspw. auch der Gurtwarner deaktiviert werden kann). Habt Ihr hier schon Erfahrungen mit gemacht bzw. ist es überhaupt möglich dies zu deaktivieren? Ich bin für jeden Tipp/Hilfe dankbar. Viele Grüße aus Wolfsburg P.S. Ich habe bisher nur eine Anleitung für die Softtouchfunktion gefunden, nehme aber an, dass dies nicht relevant ist... http://www.stemei.de/pages/coding/vw-polo-6r/softtouch-heckklappe.php
  2. Hallo nochmal, der Code war richtig. Ich habe nun einen anderen USB-Port am Laptop ausprobiert und nun funktioniert es.
  3. Hallo BeVo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe es sogleich ausprobiert. 1. STG 09 gewählt 2. Tab Zugriffsberechtigung 3. Code 31347 eingegeben 4. FEHLERMELDUNG: Zugriffsberechtigung verweigert! - Allgemeiner Fehler 5. Reiter Anpassung 6. "3341 Zugangskontrolle 2" im Pull-Down Menü auswählen 7. Zeile 24 "Funk Spiegelanklappung Modus" Gespeicherter Wert "by look command via remonte control key" 8. Wert über Pull-Down verändern auf "by convenience operation via remore control key" 9. "Speichern" klicken 10. "Anpassungsdaten speichern?" - Auf "speichern" klicken 11. FEHLERMELDUNG: Anpassung fehlgeschlagen! Zugriffsberechtigung erforderlich Ich vermute nun, dass der Code für die Zugriffsberechtigung falsch ist. Kann mir hier bitte jemand den korrekten Code zukommen lassen? Vielen Dank schon im Vorab und viele Grüße
  4. Hallo zusammen, mich stört, dass ich an aktuell für das Anklappen der Spiegel nur zwei Möglichkeiten habe: manuelles Spiegelanklappen über den Spiegeleinstellknopf automatisches Spiegelanklappen, wenn der Wagen abgestellt wird Meine Wunschvorstellung wäre, dass die Spiegel nur anklappen, wenn ich länger auf "Schließen" auf der FFB drücke. Ich habe hierzu etwas gegoogled und auf der STEMEI-Seite eine Anleitung zum Einstellen des Anklappmechanismus der Außenspiegel gefunden. http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-7/spiegel-anklappen-funk-modus.php Meinem Verständnis nach, lässt sich damit das Steuergerät so einstellen, dass die Spiegel nur dann anklappen, wenn man die FFB länger drückt. Drückt man nur kurz, klappen die Spiegel NICHT an. Mein Problem: Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Anleitung in CarPort umsetzen muss. Ich habe keinen Golf VII 2015 und CarPort 2.2.11 - Basis Module OBD2+ KKL / Pro-Modul CAN. Ich wäre wirklich dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen kann und Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich Carport hier handhaben muss. Viele Grüße aus Wolfsburg
