ritschimann
Über ritschimann
  • Geburtstag 04/04/1967
    Pfalz
456 Profilansichten
ritschimann's Achievements
  1. Moin, der Sohn eines Arbeitskollegen hat einen Audi A4 8k Ez. 2015. Das Fzg. ist eine US Ausführung. Beim blinken, blinken die Anzeigen im Display erst 2x normal und nach dem 3. mal schnell, wie wenn eine Glühlampe defekt wäre, aber alles funktioniert. Auch gibt es eine Fehlermeldung Blinker links/rechts im FIS. Hier blinken die äußeren Blinkleuchten und auch die Bremsleuchten unterschiedlich, ist die Blinkerleuchte aus blinkt die Bremsleuchte und umgekehrt. Meine Vermutung durch das unterschiedliche blinken wird eine als defekt erkannt. Wie bekomme ich dies synchron. Ich wollte ein kleines Filmchen hochladen aber das ist leider zu groß. Für hilfreiche Antworten im Voraus vielen Dank. Gruß Dominic
  2. VCDS habe ich leider nicht vielleicht besorg ich mir Mal ein original Audi STG bei eBay
  3. Geht mir genauso, hasste auch die von Westfalia verbaut?
  4. Der Fehler im Stg 19 "u112600 nicht definiertes Stg" habe ich immer noch aber es funktioniert alles.
  5. Wenn ich Adr. BF09 herausnehme bekomme ich eine Fehlermeldung Mehrverbau erkannt, also muss das Teil rein. Das gleich kommt wenn ich Adr. 69 rausnehme also wird das Stg erkannt.
  6. Kurze Rückmeldung und Danke an Totti, AHK Einbau ist codiert und funktioniert. Einzig im Stg 19 ist noch ein Fehler "u112600 nicht definiertes Stg" welches das auch immer sein mag.
  7. Hallo Die Fehlerspeicher waren vorher leer. Als neue Fehlermeldung habe ich "Abstandswarnung nicht aktiv" und "Audi pre sens", auch geht die ACC nicht als Folge der Fehlermeldungen. Habe nochmal neue Bilder und den Bericht eingestellt, 6+7 ist was ich schon codiert habe, mehr habe ich zum Hänger nicht gefunden und halt das neue Stg 69 angemeldet. Die Fehler waren auch schon vor dem codieren vorhanden, nach anklemmen der Batterie.
  8. Moin Habe eine Original Westfalia AHK und E-Satz eingebaut. Steuergerät Adr. 69 ist in die Verbauliste eingetragen und einige Sachen habe ich schon codiert. Nun Habe ich immer noch ein paar Fehler. Vielleicht könnt ihr mir helfen was noch zu codieren ist. Im Anhang die Fehler aus Carport 2.6.3. Im Voraus Danke und Frohe Weihnachten, Dominic Carport Bericht_2022-12-24.pdf
  9. Hallo Habe noch ein bisschen recherchiert, meine Unit ist ohne DAB man braucht die 81A 035 035 diese hat oben links in der Vertiefung einen schwarzen Stecker der ist für DAB. Mal schauen ob ich irgendwo eine schießen kann.
  10. Sollte eigentlich passen. Hab auch noch nichts gefunden. War auch schon auf Motor Talk im Q2 Forum, hab aber noch keine Antwort bekommen.
  11. Moin Zusammen Carport 2.6.3 Pro Habe einen Audi Q2 TFSI quattro EZ 2019 und möchte gerne DAB+ freischalten. Die Mainunit ist ein Navi Plus MIB2 81A 035 036 C und sollte dort auch möglich sein. Wenn ich dort in Codierung gehe, steht dort überall nicht aktive. Wenn ich die Haken dann bei den DAB Optionen Sender/Antenne aktiv setze kommt die Fehlermeldung falsche Codierung. Muss ich noch wo was anderes codieren? Hat das schon jemand gemacht und kann mir einen Tipp geben. Danke und schönes WE Dominic
  12. Hallo Habe mal durchs Forum geklickt und einen Artikel zum Batterie Wechsel gefunden. Leider habe ich nur eine ganz kurze Codierung in meinem STG61 stehen, f3:0f:18:5a wenn ich das mit dem Converter umwandele kommt leider im ASCII garnichts heraus. Kann mir keiner weiterhelfen. Im Voraus vielen Dank
