JonasMPM
Über JonasMPM
  • Geburtstag 12/15/1995
Contact Methods
  • ICQ
    617505117
    Niedersachsen
JonasMPM's Achievements
  1. http://www.nikutronics.eu/home/info/v-a-g-obd/5-seat-obd-daten/65-alhambra-7m-bj-1996-bis-2009
  2. Ja, die Umwälzpumpe kann an diesem Problem schuld sein, ist aber relativ gut zugänglich um sie zu tauschen, danach den Prozess wiederholen dann sollte es klappen
  3. Tsi, Motoren besitzen meines Wissens nach keine VTG Steuerung
  4. Dann nur Byte 00 Bit 4 aktivieren. Dann sollte das, was als Tagfahrlicht genutzt wird bei gezogener handbremse aus sein
  5. 09-> Codierung Byte 00 Bit 4 aktivieren Byte 17 Bit 4 aktivieren Dann müssten bei Gelöster Handbremse die NSW als Tagfahrlicht aktiv sein.
  6. Normalerweise geht das wie folgt: STG 53 -> Grundeinstellung 007 Bremse öffnen 006 Bremse schließen 010 Grundeinstellung durchführen (3x schließen, 3x öffnen)
  7. Diese Funktion kann nur über STG 46 aktiviert werden. Ansonsten kann es evtl. sein, dass man das ganze im FIS unter Einstellungen bzw Komfort aktivieren kann. Da weiß ich allerdings nicht , wie es bei diesem Modell ist.
  8. Steuergerät 17, Anpassung und dann musst du schauen. Es gibt höchstwahrscheinlich km, tage und ölqualität und dafür gibt es jeweils ein maxwert und istwert Kanal. Der istwert Kanal ist dann der aktuelle Stand. Ansonsten sind die Restlichen Service Intervalle immer im Handbuch des Autos zu finden. Wartungen die meistens anstehen sind Bremsen, Filter, Bremsflüssigkeit, Sowas kannst du aber nicht auslesen, wie gesagt nur im Handbuch oder durch Sichtprüfung
