Schrappnelle
Schrappnelle's Achievements
  1. Thread kann geschlossen werden, von meiner Seite aus. Habe mir VCDS von Rosstech gekauft. Funzt, läuft, kein warten mehr, kein Schreiben mehr, bla bla bla. :P :P :P Haut rein Leute ! :woohoo:
  2. Ja, mit VAG Com geht das :P Habe ich jetzt auch. 400 € für das Rosstech-Tool (also VCDS) bezahlt. Kein warten mehr und die Anpassung kann ich nun auch ohne Probleme machen. Machts jut.
  3. Hoch hol. Wann geht die ANPASSUNG nun ? Noch vor dem Auslauf der Beta Version ? :huh:
  4. Eine Anpassung kannst Du mit Carport nicht machen, egal ob Dein Rechner kräftig genug ist oder nicht. Da die Felder grau hinterlegt sind geht da nüscht... :huh: Keiner weiß wann die Anpassung mal losgeht..., oder etwa doch ? :blink:
  5. Moin Jens. Ich habe mal nach Deiner Anleitung probiert... Also TAB "Anpassung" dann unter "Kanalauswahl" Wert "000" eingegeben. also den Reiter "lesen" finde ich nicht. Meinst Du "Neu Scannen" ?? :S Wo das denn ? :S Ich habe dann ein bischen rumprobiert unter TAB "Anpassung" Kanal "000" eingegeben "Neu scannen" gedrückt, dann läuft ne XY% Anzeige, also gewartet bis 100 % erreicht waren uuuuund... nichts. :blink: Die unteren Felder mit WERTE einstellen kann man nichts eingeben, sind gesperrt. Unter Kanaleingabe kann man rechts unter dem "POP UP Menü" auch nichts auswählen. Ich würde es gut finden bei der nächsten To Do Anleitung genau die Reiter benennen, wie Sie im Programm auch hinterlegt sind, damit es keine Mssverständnisse gibt. Wie kann ich denn nun eine Adaptionsfahrt anschubsen... ?? :blink: Gruß Schrappi
  6. Gibt es schon eine Lösung für den letzten Beitrag ?? :blink: Gruß Schrappnelle
  7. Über den unteren Button "Bild hinzufügen" kann ja nur ein Bild angehängt werden. Dann kommt noch die Fehlermeldung "Das bild überschreitet die max. Breite von 1200 pixel...." und schwupps, Text hochgeladen allerdings ohne Bild :S :S :S Ich machs weiter auf die altmodische, aber funktionierende Art.
  8. Ich habe nach dieser Anleitung die Adaptionsfahrt in Gang setzen wollen: leider sollte nach Radio-Button drücken "ADP läuft" in den jeweils gesetzten Messwertblöcken auftauchen. Leider bekomme ich die Messwertblöcke nach der Anleitung nicht in den Lernmodus. Ich habe es jeweils mit "Zündung AN" und "Motor AN" probiert, keine Chance. Nach setzen der Grundeinstellung habe ich einfach mal u.a. "Zündung AUS" gemacht. Dann die Messewertblöcke überprüft. Keine Veränderung.... :S Wie gehts weiter ?? :huh:
  9. Fein. Das probiere ich doch mal glatt und berichte wie es ausgegangen ist :blink: Der Reiter "Login" ist für die Codierung des Steuergerätes ? D.h. ich muss erst mit nem Login das Steuergerät "willig" schalten, damit ich drin rumfuddeln kann ?
  10. @ Jens In Bild 3 sind die Kanäle 010 & 011 lt Getriebesteuergerät vorhanden. Hier steht ADP läuft. Wenn die ADP abgeschlossen ist steht ADP i.O. drin. Nun ja. Ich formuliere meine Frage mal anders. Wie kann ich eine Adaptionsfahrt bei meinem Auto in Verbindung mit der Software machen ? Die Kanale 010 & 011 müssen resetet werden, damit ich die Adaptfahrt vernünftig durchführen kann. @ BeVo danke für den Hinweis, mache ich beim nächsten mal :woohoo:
  11. Hallo Jens. Kannst Du damit etwas anfangen ? Gruß Schrappnelle
  12. Gibts einen Trick, um die Anpassung in Gang zu setzen ?? Die Felder sind leider alle gesperrt. :blink:
  13. Eine Beta Version, mit der ne Anpassung gemacht werden kann, währe schön. Ich möchte mich mal als Versuchkaninchen für die Beta anmelden, wo geht des ? :blink:
  14. Sauber, danke fürs Ausprobieren ! Jetzt müssen wir uns bloß noch unsere eigene Software basteln ^^ Ich muss ne Anpassung am Getriebesteuergerät machen.... mit der jetzigen Version kann ich ja nur "gucken" oder hat jemand noch ne Probeversion für mich. Hust..
  15. Könnt Ihr das auch ? VAG-COM Hardware kommt seit längerem mit integrierter Unterstützung für KKL+CAN, somit ist um es nochmal klar zu sagen kein Adapter notwendig, auch nicht bei den Fahrzeugen die normalerweise die K-Leitungsweiche benötigen. Sebastian @ Ross-Tech.com Nun stellt sich die Frage: Der AGV4000exp. blue unterscheidet sich vom AGV4000 ! Der AGV4000exp. blue unterstützt doch KKL+CAN oder habe ich etwas falsches gelesen ? Zitat: "Wird die eingebaute Taste beim Einstecken in die OBD-2 Servicebuchse gedrückt gehalten, schaltet das Interface (hier AGV4000exp. blue !) auf die Softwareplattform VAG.com um und verhält sich wie ein KKL-Interface. " Der VAS6017 macht ja nichts anderes, nähmlich KKL Komunikation herstellen...
