1966Siggi
    2
1966Siggi last won the day on Januar 31 2017
1966Siggi had the most liked content!
780 Profilansichten
1966Siggi's Achievements
  1. Mittlerweile habe ich herausgefunden dass ein neuer NOx Sensor an das Motorsteuergerät angelernt und der OFF Set Wert neu gesetzt werden muss. Hat das jemand mit der Carport Software gemacht oder kann mir grundsätzlich jemand sagen ob es damit gemacht werden kann (Anlernen + OFF Set)? beste Grüße
  2. Hallo zusammen, an meinem Audi A6 C8 (BJ 2019) habe ich den Fehler P22A700 - Heizung des Geber 2 für NOx Bank 1. Den Sensor zu tauschen stellt kein Problem dar. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob nach dem Tauschen der Sensor kalibriert werden muss, und wenn notwendig, ist das Kalibrieren mit dem Carport Diagnosetool möglich? Beste Grüße Siggi
  3. Hallo, habe als an meinem Beetle 9c 1.8t Bj 2001 den Fehlercode 00778 im Stg 03 (Geber für Lenkwinkel) allerdings kann ich mit dem Zugangscode 40168 (Anleitung Hanswurts216) nicht in die Zugriffsberechtigung einloggen (CarPort Pro Modul KKL ist vorhanden). Gibt es evtl. einen anderen Zugriffscode?
  4. Hallo, kann ich mit CarPort den ACC Sensor Kalibrieren? Die Aufbauanleitung Spiegel, Winkel u.s.w. habe ich bereits. Es geht mir nur darum ob es mit CarPort geht und wie. Habe den ACC Sensor am A5 wechseln müssen (Fehlermeldung: Statisch defekt. Der Komponentenschutz wurde vom freundlichen heute herunter genommen.
  5. Hallo zusammen, ich baue am Wochenende die AHK von Oris in den Audi A5 BJ 2012. Soweit komme ich vermutlich mit der Codierung klar. Allerdings hat der Wagen ACC verbaut. Mir wurde gesagt dass auch das ACC codiert werden muss. Kann mir jemand weiterhelfen was ich da zu codieren habe?
  6. Hallo Member, kannst du zufällig noch sagen welche Bits du im ACC aktivieren musstest?
  7. Hallo Newbie, bin auch aktuell am codieren DS Audi A5 Cabrio FL. Über das Hidden Menü habe ich DS aktiviert (ist jetzt logischerweise noch grau hinterlegt) Ich komme mit dem codieren über CarPort nicht klar. Ich kann z.B. Im STG 09 Byte 7 Bit 5 auswählen aber diesen nicht von 0 auf 5 ändern. Ich kann nur den Bit von an oder abwählen Kannst du mir hier weiterhelfen? Nun habe ich mich wirklich ausgiebig mit dem Thema befasst und mich nach dieser Anleitung gehalten: -BordnetzStg 09 Byte 7, bit 5, von 0 auf 1 Byte 8 Bit 0 von 0 auf 1 - Motor und Getriebe (bei Automatik) Byte 11 bit 7 von 0 auf 1 (für die Lenkung) Byte 17 bit 7 von 0 auf 1 AP 66 auf 47 AP 70 auf 46 STG 44 Byte 3 Bit 0 von 0 auf 1 (<- HIER KANN ICH NICHT CODIEREN!!!)
  8. Hallo zusammen, habe nun die Beta Version aufgespielt. Ich habe oben gelesen dass man mit den Messwertgruppen arbeitet. Allerdings habe ich in der Beta Version folgende Punkte gefunden: - 00929 Belagwechselmodus starten - 00928 Belagwechselmodus beenden - 00939 Inbetriebnahme Wenn ich diese Funktionen anwähle höre ich wie die Bremse öffnet, bzw. andrückt und ein stück wieder öffnet. Sind das die Korrekten Funktionen für den Belag / Bremsscheibenwechsel? Oder muss dies über die Stellglieddiagnose gemacht werden (wenn ja wie)?
  9. Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung :) kann ich für die Beta Version den selben Key nutzen?
  10. Hallo Päsche, hier noch meine Screens. Ich hoffe mit denen kann man etwas anfangen :(.
  11. Hallo zusammen, ich komme gar nicht bis zu den Grundeinstellungen (Steuergerät 53) :-( Software Carport Pro + K 509 Fahrzeug: Audi A5 Cabrio 3.0 TDI. Kann mir jemand weiterhelfen? Sollte demnächst die Beläge (inkl. der Scheiben wechseln) Verschleißmeldung im FIS nervt schon ein paar Tage :( LG Siggi
  12. Ok, und woher bekomme ich diese?
  13. gibt es eine Möglichkeit das Hidden Menü mit CarPort zu aktivieren ( Audi A6 Avantgarde und A5 Cabrio)?
  14. vielen Dank für die Hilfe Das Fehlerlöschen hat mit der KKL Version funktioniert.
