djopelgt
djopelgt last won the day on März 20 2017
djopelgt had the most liked content!
775 Profilansichten
djopelgt's Achievements
  1. Hallo, die alte Spule muss zerstört werden. Bezogen habe ich die Spule aus Italien. Die Spule war bei mir jedoch nicht das Problem, es war die Wegfahrsperre im KI defekt.
  2. @BeVo habe Codierung von 03042 auf 03041 umgestellt und der Tacho zeigt wieder richtig an. Vielen Dank für die kompetente Unterstützung
  3. OK, werde ich machen.
  4. @BeVo Wegstreckenzahl hatte ich aus einem anderen Forum. In dieser Liste sind folgende Wegstreckenzahlen aufgeführt: 4358 (1,4l/55KW AHW/AKQ mit Schalt Getriebe) 3538 (alle anderen Motorbuchstaben bzw. Autom. Getrieben) 4146 ... 3648 ... Ab Modelljahr 2002 4345 (1,4l/55KW mit Schaltgetriebe) 3528 (alle anderenMotor-/Getriebevarianten usw. @Hans Lupo gut gemeint, bringt mich aber nicht weiter. Was bedeutet die Zahl im Kanal 016 (sämtliche Kanäle sind ja nicht beschriftet)
  5. Hallo, bei meinem Golf 4 1,4 16V Baujahr 1999 ist die Wegstreckenzahl im KI falsch (Tacho geht vor). Eingestellt ist 3528, es sollte aber 3538 sein. Ausgelesen mit Car Port 2.2.15 Pro-Modul KKL Warum kann ich die Wegstreckenzahl nicht ändern? Dietmar
  6. Hallo, siehe Anhang. Gruß Dietmar golf4.pdf
  7. Hallo, hat noch einer eine Idee, was ich machen könnte? Mich würde auch interisieren was die ganzen Nummern die ich weiter oben geschrieben habe bedeuten. Gruß Dietmar
  8. Hallo, 12345 habe ich getestet, funktioniert nicht. Gruß Dietmar
  9. Hallo, ich kann mich bei Wegfahrsperre nicht einloggen (Login). Den orginalen Anhäger habe ich, auf dem mehrere Nr. vorhanden sind. 1. vierstellige Pin, die ich freigerubbelt habe 2. unter der Pin steht eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben die mit * beginnt und * aufhört und 18 stellig ist 3. auf einem zusätzlich Aufkleber steht die Zahl 11 und darunter 5 Zahlen 4. ein zusätzlicher Anhänger auf dem eine Kombination mit W beginnt und 6 Zahlen stehen Wenn ich mich in die Wegfahrsperre mit der freigerubbelten Pin einlogge (0 und vierstellige Pin), geht ein neues Fenster auf, das einen Werkstattcode verlangt. In der Info Wegfahrsperre steht ein 5 stelliger Werkstattcode, der aber nicht geht. Ich habe mehere Versionen eingegeben mit den Nr. die ich auf den Anhängern habe, kann mich aber nicht einloggen. Bin mit meinem Latein am Ende. Kann mir jemand weiterhelfen?
  10. Hallo, vielen Dank für schnelle Antwort. PIN habe ich, bei Erfolg werde ich berichten. Gruß Dietmar
  11. Hallo, habe die Software CarPort 2.2.7 Pro Modul KKL. Beim Polo 6n Baujahr 96 (kein can), habe ich Fehler auslesen und die Drosselklappe angelernt, hat super funktioniert. Jedoch beim Schlüssel codieren habe ich Probleme. Der Werkstattcode, der im Steuergerät steht wird nicht akzeptiert. Kann mir jemand helfen? Gruß Dietmar
