frank-knut
    BOR
666 Profilansichten
frank-knut's Achievements
  1. Ich komme aus dem Münsterland. Also kann ich so einen Adapter kaufen, und es einfach ausprobieren? Kosten ja nicht die Welt...
  2. Hallo! Ich habe einen Audi 90 Bj 1989 mit 5zyl. KE Jetronic, und die Carport Software mit KKL. Kann ich damit irgendwie den Fehlerspreicher des Ausdis auslesen? Der Audi hat noch die kleinen , 2-poligen Stecker fürs auslesen. Gibt es dafür Adapter??
  3. Ich habe eine Frage zum Ablauf einer Adaptionsfahrt zur Anpassung des automatischen Getriebes. Ist das mit Carport möglich? Wenn ja, wie mache ich das? Ist eine Touareg 7L Carport KKL Pro
  4. Leicht gesagt, ist leider ein Touareg, da sind alle Stecker und Kabel so verlegt, dass man nur nach großflächigem zerlegen irgendwo rankommt. Übrigens habe ich heute beim VW Händler auch nochmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, ohne Erfolg, auch er fand keinen Fehler, auch nicht in seinen Messwerteblöcken.
  5. Also, die Einparkhilfe leuchtet nach Einlegen einer Fahrstufe kurz grün (vo u. hi.) und dann komplett rot. Und das OHNE jeglichen Ton..... Ich habe in den Messwerteblöcken auch Distanzangaben gefunden, jedoch nur 4 . Und der wagen hat doch viel mehr Sensoren....
  6. Ok, dann werde ich das mal so probieren. Danke!
  7. Ich nutze Carport KKL Pro auf einem alten Laptop ohne Netzzugang. Wie kann ich ein Update machen? Einfach die neueste Version per USB Stick drauf kopieren, alte Version deinstallieren, und neue installieren?
  8. Ich habe einen Touareg 7L, bei dem die Einparkhilfe nicht mehr funktioniert. Sie zeigt Dauer Rot an. Defekte Sensoren sind beim Touareg häufig die Ursache, nur wie finde ich mit Carport heraus, welcher defekt ist? Ich habe schon ein wenig herumgesucht, aber in den Messwerteblöcken finde ich mich nicht zurecht... Ein Fehler ist nicht im Fehlerspeicher. Hier mal ein Diagnosescan. diagnose3.2.pdf
  9. Heute habe ich eine Rückmeldung bekommen. Aber denen liegen auch keine anderen Listen vor....
  10. Hmm, das habe ich im Dezember auch getan, aber leider keine Rückmeldung bekommen.....
  11. Ok, das habe ich dann mal gemacht. Danke für Deine Hilfe!! Edit: Ich frage parallel auch noch in anderen Foren, wenn ich was erfolgreiches erfahre, schreibe ich es hier natürlich!
  12. Hier die Screenshots Also, da hupt nichts, nix zu machen. Egal in welchem Kanal ich es probiere, es scheitert immer. Ich kann nur blinken oder "aus" programmieren. Da muss es irgend wo eine Einstellung geben, die das verhindert. Die Steuergräte sind doch alle gleich, und in den USA z.B. hupt jeder Touareg beim verschliessen kurz. Im Touareg Fourm gab man mir schon den Tipp, im Schalttafeleinsatz-Stg auch mal das Land zu ändern, aber wenn ich dort z.B. USA programmiere, piept es ständig, wenn eine Tür auf ist, und die Radiosender waren auch alle weg.... Dann habe ich festgestellt, dass die Liste , nach der ich programmiere (nikutronics), nicht ganz richtig zu sein scheint. Als Beispiel: Einparkhilfe, Stg 76 Bei mir gibt es da nur 3 Kanäle, alle "unbekannt" Werte: Kanal 01= 75 Kanal 02 = 75 Kanal 03 = 0 cm Abstand
  13. Im Kanal 11 habe ich schon auf "1" für "Rest der Welt" geändert, da ich dachte, evtl. sperrt er sich wegen der Deutschen Gesetzeslage. Screen kommt evtl. heute Abend.
