Garage21
Garage21's Achievements
  1. Grüße. So habe nachgeschaut, in der Verbauliste ist der Haken gesetzt gewesen. Steht auch dahinter Status OK (0000). Jedoch habe ich immer noch keine Antwort von #46. Langsam gehen mir die Ideen aus. Ich habe nur die Vermutung das mir VW, da so einfach auch nicht helfen kann.
  2. So ich muss Erstmal der Batterie ne Chance geben zum erholen.
  3. Hier ändert sich dann die Codierung.
  4. Hier noch ein Bericht von Juli da war alles noch i.o. Bericht_2025-07-12.pdf
  5. Habe Nachgeschaut im #19 bei byte 001 ist im Bit 1 kein haken drin. füge ich den hinzu ändert sich aber die Codierung von 35:74:00 auf 35:76:00 Die Codierung 35:74:00 wäre aber die wo alles funktioniert hat mit dem alten Steuergerät #09 hier mal ein screenshot
  6. Guter Hinweis. Ich schau mal fix.
  7. Leider habe ich keinen Kontakt zum Zentral Modul Komfortsystem, meines Wissens ist dort die Funktion zum Schlüssel anlernen. Nun noch eine Frage was könnte der Grund dafür sein das ich da keine Antwort bekomme. Das ist doch kein Seperates Steuergerät oder? Meines Erachtens ist das doch im Bordnetzsteuergerät mit drin. Und dieses ist Geprüft worden und die Codierung auch angepasst worden. Ich hoffe das mir jemand weiterhelfen kann.
  8. Bericht_2026-02-04_2.pdfGrüße Kann mir jemand nen Tipp geben wo ich Die Funkschlüssel anlernen kann. Fahrzeug ist ein Caddy 2k BJ 2011. Durch Tausch des Bordnetzsteuergerätes Funktionieren die Funkfernbedienungen nicht mehr. Bevor ich allerdings mir das Steuergerät wieder zerschieße durch unwissenheit.würde ich gerne Hilfe in anspruch nehmen.
  9. Danke dir für deine Hilfe bis hierhin. Muss ich erstmal abwarten bis es geliefert wird. Dann schauen ob ich darauf zugreifen kann und was ich verändern muss. Werde ja vermutlich die Schlüssel auch anlernen müssen. Und wo ich die Codierung dann anpasse muss ich mich noch mal genauer damit befassen nicht das wieder was total durcheinander gerät.
  10. Ja die Preise sind joar, günstig ist halt anders. Naja ich hab mir jetzt eins bestellt mal sehen wenn das ding da is.da werde ich evtl nochmal hilfe brauchen.
  11. Grüße. Also das Steuergerät wurde versucht zu diagnostizieren. Diagnose: unreparabel zerstört. Jetzt meine Frage. Kann ich mir ein gebrauchtes besorgen und dieses mit carport so codieren wie das zerstörte war? Oder komm ich da um vw nicht drumherum? Wer kann mir da helfen. MfG
  12. Ja das stimmt.
  13. Nein an den Steckern habe ich nichts gemacht.ja habe die LEDs zurück gebaut.trotzdem keine Veränderung.hab das STG09 nun ausgebaut und werde es bei ECU ist gleich bei mir um die Ecke regenerieren lassen.ich komme aus der Region Zittau.
  14. Wenn ich zb im STG 19 bei der Verbauliste schaue steht bei allen STGe ein OK (0000) Darauf schließe ich das ja eine Kommunikation vorhanden sein muss.
  15. Ja genau das ist ja auch meine Meinung es kommt nirgendwo anders ein Hinweis darauf.alle Sicherungen gecheckt.die Sicherung F16 (30A) War defekt diese habe ich ersetzt. Sobald ich die Zündung an mache fängt alles an zu blinken.
