Johnny m.
Johnny m.'s Achievements
  1. Ich benutze die 2.4.15er Version. Damit wir nicht aneinander vorbei reden, möchte mein Problem nochmal kurz zusammen fassen. folgender Fehler: 1. Steuergerät 14 - Raddämpfungselektonik / Geber für Fahrzeugniveau vorn links - Unterrechung/Kurzschluss nach Plus, statisch Komforteinschränkung - statisch 2. Steuergerät 55 - Leuchtweitenregulierung / Fehlwert im Signal NI2_Höhe VL Roh Beim Einschalten der Zündung, bewegen sich beide Scheinwerfer nach unten und kommen nur sehr langsamm wieder hoch. Das übliche runter, hoch, links und rechts funktionierte nicht mehr. Da der Fehler Anfangs nicht dauerhaft war, sondern ab und zu auch mal alles ok war, schließe ich einen defekt am Scheinwerfer selber aus. Daraufhin habe ich den Geber vorn links gewechselt. Danach folgende Fehler: 1. Stg. 14 - Raddämpfung - Komforteinschränkung - statisch Geber für Fahrzeugniveau vorn links unplausibles Signal - statisch 2. Stg. 55 - Leuchtweitenr. - Datenbus emfangener Fehlerwert - Fehlerwert im Signal NI2 Höhe VL roh Die Bewegung der Scheinwerfer bleibt bei runter und langsamm hoch. Das heist für mich der Geber ist OK und muss nur angelernt werden. Für mich war/ist nur die Vorgehenweise nicht ganz klar. Ja ich glaube mit der Raddämpfungselektronik sind wir auf dem richtigen Weg. Zumindest klingt das für mich logisch. Ist es dir möglich die Vorgehensweise, beim Anlernen der Messwerte im ausgehobenen Zustand kurz zu erklären. Vielen Dank im Voraus!
  2. Hallo Totti, danke für die schnelle Antwort. Wenn ich deinem Pfad folge, also in Steuergerät 55 > Messwertblöcke> , dann zeigt es mir die 001 bzw. 002 nicht an. An dieser Position komme ich nicht weiter. Ich bin mir auch nicht sicher ob das der richtige Weg ist. Denn ich habe ja den Niveau Sensor vom Querlenker gewächselt. Zumindest theoretisch, ist ja meine Einstellung der Scheinwerfer OK. Nach meiner Auffassung muss nur der Wert vom Sensor neu kalibriert werden. Könnte es also sein, das ich in der Raddämpfungselektronik (14) eine Grungeinstellung vornehmen muss?
  3. Hallo zusammen, hat schon jemand die Lösung zum Thema LWR Grundeinstellung gefunden? Ich muss diese nach dem Wechsel des Niveau Sensors beim Passat B7 durchführen.
