Iltis
Iltis last won the day on Januar 17 2015
Iltis had the most liked content!
790 Profilansichten
Iltis's Achievements
  1. Hallo Hoxha1244, du musst in den Schalttafeleinsatz Steuergerätnummer 17, dann auf Anpassen und die Kanalnummer 002 anwählen dort steht dann eine 1 als gespeicherter Wert du musst dann bei neuen Wert eine 0 eingeben und auf Test drücken. Danach musst du noch auf Speichern drücken und das sollte es dann eigentlichen gewesen sein. Mfg Iltis
  2. Hallo DennisLR, ich denke es ist auch so das wenn ich 001 eingebe und auf Grundeistellung geh das dann auch Jetzt einstellen kommen sollte leider ist es aber so nicht. Weis nicht was ich noch machen soll. Vielleicht weis jemand anderes noch was ich machen kann. Danke für deine Hilfe Mfg Iltis
  3. Hallo DennisLR, ich habe heute das mit dem Licht einstellen noch mal probiert, wenn ich den Zahlenwert 000 eingebe passiert nichts. Vielleicht können mir ja die Entwickler Jens und Alexander weiter helfen woran es noch liegen könnte. Mfg Iltis
  4. Hallo DennisLR, ich meine ja das ich es schon mit 000 probiert habe, ich kann es aber nochmal probieren und dann schreibe ich nochmal. Mfg Iltis
  5. Hallo DennisLR, danke für deine Antwort. Das mit dem manuellen einstellen das weis ich, nur ich muss doch die Xenon-Scheinwerfer in die Grundeinstellung bringen damit ich sie einstellen kann wegen dem Steuergerät. Wenn ich die Scheinwerfer ohne Grundeinstellung einstelle und ich das Licht aus und wieder an mache stellt sich der Scheinwerfer wieder auf seine alte Position, in dem Fall die falsche weile er zu tief ist. Wie ich oben schon beschriebe habe wenn ich Blocknummer 001 eingebe und auf Messwerte Start drücke kommt ja bloß aktivieren habe es auch da schon probiert die Scheinwerfer einzustellen ohne Erfolg, wenn ich dann auf Grundeinstellung mit Blocknummer 001 gehe kommt Regelanlage gelernt. Bei Blocknummer 002 tut sich Garnichts. Hab die Anleitung so von Nikutronics gefunden, vielleicht mache ich auch was falsch. Mfg Iltis
  6. Hallo Leute, ich habe heute das mit den Scheinwerfer einstellen mal Probiert, ohne Erfolg. Wenn ich auf Grundeinstellung in der Leuchtweitenregulierung geh und die Nummer 001 eingebe zum einstellen kommt bloß Regelanlage gelernt. Wenn ich 002 eingebe kommt Garnichts, an was kann das liegen? Bilder unten im Anhang. Mfg Iltis
  7. Hallo Leute, ich habe eine Frage wie stelle ich mit CarPort die Xenon-Scheinwerfer am Golf Plus Baujahr 2006 ein? Mfg Iltis
  8. Hallo firefox, die Kolben bei der Elektronischen Handbremse werden hinten nur zurückgedrückt, wenn es eine Manuelle Handbremse ist müssen sie zurückgedrückt und dabei gedreht werden. Mfg Iltis
  9. Hallo smokeking, danke für deine Antwort, ich habe gedacht man muss ihn anlernen weil er ja auch einen Stecker dran hat. Mfg Iltis
  10. Hallo Leute, hab eine Frage wie kann ich den neuen Differenzdrucksensor am Audi A4 3,0L V6 TDI anlernen? Hab es auch schon gegoogelt habe aber nichts zum 3,0 L gefunden vielleicht könnt ihr mir dabei weiter helfen. Danke schon mal im Voraus Mfg Iltis
  11. Hallo Leute, hab zwei Fragen, 1. Wie kann ich am Golf Plus Bj 2006 die Fensterheberbetätigung über die Funkfernbedienung deaktivieren? 2. Wenn man das Auto öffnet und keine Türen öffnet verschließt sich ja das Fahrzeug nach 30 Sekunden wieder von selbst wie kann ich die automatische schließzeit verkürzen? Mfg Iltis
  12. Hat es mit der Regeneration nach der Anleitung funktioniert? Mfg Iltis
  13. Hier die Anleitung zur Regeneration.
  14. ok dann schicke ich dir mal eine Anleitung.
