Jvontrapp
Jvontrapp's Achievements
  1. Hallo hm100 und BeVo, diese Aufgabe ist gelöst. Der Anfahrassistent arbeitet jetzt perfekt, nicht nur super, wie ab Werk verbaut. Euch beiden möchte ich ganz ganz dolle Danken für eure Mithilfe und Mühe. MfG jvontrapp
  2. Hallo hm100 und BeVo, damit die Codierung (einen Thread davor) funktioniert muss die Motorhaube geöffnet, die elektronische Parkbremse geschlossen, alle Türen schließen und den Sicherheitsgurt anlegen, muss im Gurtschloss eingerastet sein. Nach dem codieren die Zündung aus und ein schalten. Damit auch der Anfahrassistent funktioniert, muss der Motor gestartet und ein paar Meter vorwärts gefahren werden. Nun leuchtet auch die rote Kontrollleuchte im Schalter, wenn der Anfahrassistent aktiviert ist. Wenn unter bestimmten Umständen die Parkbremse das Halten übernimmt, leuchtet die rote Kontrollleuchte im Parkbremsschalter und die im Schalter vom Anfahrassistent geht aus. Der Anfahrassistent bleibt so lange aktiv, auch nach einen Neustart (Zündung aus und ein), bis er ausgeschalten wird. Nur die grüne Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz leuchtet noch nicht. MfG
  3. Hallo hm100 und BeVo, habe diese Codierung von Hex 34 auf 36=Bit 01 umcodiert, funktionierte auch und ohne Fehlermeldung. Auch der Scan aller Steuergeräte bleibt fehlerfrei. Der Anfahrassistent selber funktioniert mit dieser Codierung jetzt fehlerfrei, nur die grüne Kontrollleuchte im Schalttafeleinsatz leuchtet nicht. Im STG 03 unter Codierung sind bei mir keine Beschreibungsdateien vorhanden. Unter Anpassen sind die Beschreibungen vorhanden. Wie macht ihr einen Screenshot, mit ALT und Druck funktioniert das bei mir nicht. MfG
  4. Hallo hm100, danke für deine Mühe. Hier geht es auch um einen Audi Q3 8U Baujahr 2017, der Hill Hold (Anfahrassistent) nachgerüstet hat. Ich muss mal schauen, ob im Byte 18 Bitt 34 bei mir vorhanden ist. Nach der Codierung hatte er Probleme mit dem Kombiinstrument, das die grüne Bremskontrolllampe nicht leuchtete wenn der Anfahrassistent aktiviert war. Es scheint komplizierter zu sein, als ich dachte. Von dieser Codierung habe ich noch gar nichts gelesen. Ich schau mir das mal vorsichtig an, danke. MfG
  5. Hallo BeVo, hast du Post bekommen, oder habe ich was falsch gemacht?
  6. Hallo BeVo, ich habe im Netz natürlich auch gesucht und denke mal das Byte 22 Bitt 0 aktivieren richtig ist für FL-Modell, aber warum denn diese Fehlermeldung. Irgend etwas muss ja nicht stimmen, nur was. MfG
  7. Hallo BeVo, habe ganz vergessen zu schreiben das ich diese Zugriffsberechtigung 40168 (Freischaltung der Grundeinstellung) im STG 03 auch schon probiert habe, wurde auch nicht akzeptiert. Die 24990 (Freischaltung der Anpassung) wurde auch nicht akzeptiert. Kannst du irgend etwas mit der Fehlermeldung anfangen? Ich habe auch schon im Netz gesucht und nichts gefunden. ( U112200 - Datenbus unplausible Botschaft - MSG_PL1_STAT_PLA_ESP_INVALID ) Invalid heißt zu Deutsch ungültig. Die Abkürzung MSG ist das die Abkürzung für Motorsteuergerät? Wenn mich hierbei einer weiter helfen könnte, das währ super. Mfg
  8. Hallo BeVo, danke für deine Mühe mir zu helfen. In diesen Thread geht es darum, das jemand der seine Bremse hinten komplett erneuern wollte (Bremsscheiben und Klötze), irrtümlich den ABS-Block zurückgesetzt hat statt den Service zum öffnen der Bremse. Der gute Mann besitzt VCDS schon 10Jahre, aber so ein schweren Fehler hat er noch nie gemacht. So schnell kann es gehen, auch für erfahrene VCDS Nutzer. Ich möchte nur den nachgerüsteten Anfahrassistenten codieren. Wie oben beschrieben, weis ich nicht genau welche von den beiden Codierungen richtig ist. Ebenso wenig kann ich mit der Fehlermeldung nichts anfangen. MfG
  9. Hallo hm100, nein habe ich noch nicht. Ich bin davon ausgegangen das es mit der Software CarPort angezeigt wird. MfG
  10. Hallo, ich habe gleich noch eine Frage. Wie kann ich mit CarPort feststellen, ob das 8.2 oder 9.0 ESP-Steuergerät verbaut wurde? Da der Q3 8U ein FL-Modell ist (Baujahr 07/2016), gehe ich mal davon aus, das ein 9.0 ESP-Steuergerät verbaut ist. Wenn dem so ist und ich im STG 03 Bremse den Byte 22 Bitt 0 aktiviere bekomme ich diese Fehlermeldung ( U112200 - Datenbus unplausible Botschaft - MSG_PL1_STAT_PLA_ESP_INVALID ). Diese Codierung habe ich dann wieder rückgängig gemacht, da ich mir immer ein Diagnosebericht davor und danach erstelle. Wenn ich aber versuche im STG 03 den Byte 16 Bitt 0 zu aktivieren, bekomme ich die Meldung Zugriff verweigert. MfG
  11. Hallo BeVo, anbei der Diagnosebericht.
  12. Hallo BeVo, danke für die schnelle Antwort. Brauchst du nur vom STG 03 oder vom ganzen Auto ein Diagnosebericht?
  13. Hallo, ich verwende die Software Pro Modul Can und OBD2 Pro mit den Auto-Dia K509. Ich habe bei meinem Audi Q3 8U S-Tronic Automatik, Baujahr 07/2016 FL-Modell (HSN/TSN: 0588/AYE) den Anfahrassistenten (Hill Hold) nachgerüstet. Hat das hier schon jemand gemacht? Kann mir bitte jemand helfen, welsche von den beiden Codierungen richtig ist. Brauche ich einen Zugriffscode, wenn ja welchen. Da es sich um ein Sicherheitsrelevantes Steuergerät (03 Bremse/ABS) handelt, möchte ich nichts falsch machen. Steuergerät 03 Bremse / ABS Funktion 07 Codierung Byte 16 Bit 0 auf 1 /8.2 ESP-Steuergerät verbaut oder Byte 22 Bit 0 auf 1 setzen/9.0 ESP-Steuergerät verbaut Zur Anpassung: Funktion 10 Berganfahrhilfe auswählen 0: normal 1 früh mit geringer Drehzahl 2 spät mit hoher Drehzahl ggf. für Anhänger Mit freundlichen Gruß und Danke
