Bastian888
Bastian888's Achievements
  1. Hallo, ja mit dem letzten Update wurde das Problem behoben.
  2. Hi das gleiche Problem wie hier beschrieben Golf 7 BJ 13 2.0 Diesel Motor code CRBC
  3. Hallo, das ist ein CRBC VW Engine. Fehlerspeicher ist keiner Vorhanden. Ich kann Grundsätzliche keine "Aktionen" beim STG01 ausführen. Es steht immer Abbruch durch Steuergerät. z.b. bei den Stellgliediagnosen. das gleiche bei der DPF Regeneration.
  4. Hallo, konnte das Problem inzwischen gelöst werden? Nachdem ich das Stg01 freigeschaltet habe und die DPF Service Regeneration durchführen wollte steht Abbruch durch Steuergerät.
  5. Mit welcher Version hast du es getestet? Was hat der support dazu geschrieben? Weiss jemand woher man die freischalt Codes für die Steuergeräte bekommt? Den Code musste die Software Vorgeben..
  6. Ja, habe versucht dort anzurufen und habe jetzt eine Mail gesandt. Sind noch weitere davon betoffen mit EA 288 Motor ?
  7. Hallo, woher bekommt man den Freischalt Code ? Mit welcher Car Port Version wurde das ganze durchgeführt? Ich habe EA 288 CRBC und bei mir funktioniert auch keine Stellglied Diagnose - der o.g. Code funktioniert bei mir auch für das Steuergerät. "Fehlermeldung abgebrochen durch Steuergerät" Caport Version 2.5 und eine Version davor getestet. Entlüften des Kühlkreislaufs läuft ca 12 Minuten ohne das was passiert. oder es bricht nach 1 Minute mit der Fehlermeldung ab. Stellglied Diagnose bricht sofort ab - teilweise hört man noch vorher das Stellglieder angesprochen werden, bricht dann aber sofort ab.
  8. hi, bei mir bricht jegliche stellglieddiagnose beim Motor Steuer Gerät ab. Durchführung Entlüftung ist auch nicht möglich. Habe den support kontaktiert. Grundsätzlich beim Golf 7 immer mit unter Druck das System mit Kühlwasser befüllen wenn es komplett erneuert werden muss.
  9. Es wurde AutoDia K509 mit CarPort-Diagnose Software Pro-Modul CAN Lizenz bei Diadig gekauft für VW Golf 7 BJ 2013 mit CRBC Motor.
  10. Hallo, ich habe das o.g. Kit gekauft. Beim aktiveren der Lizenzen kommt folgende Fehlermeldung: AutoDia K509 nicht geeignet. Ich habe den COM Port des USB Gerät auf 10 erhöht und verschiedene vorgänger Versionen getestet. Bitte um Ratschläge Danke & Gruß Bastian
