Roadkaeppchen
Roadkaeppchen's Achievements
  1. Hallo Das mit der Anpassung hat funktioniert , vielen Dank noch mal Zwar wurde der Kanal 42 als "nicht überschreibbar" angezeigt , habe es trotzdem versucht . Und dann beim 2. Vesuch konnte ich plötzlich die Fehler löschen und die Standheizung ist dann nach Jahren wieder gestartet. Es hat zum Anfang zwar greuslig gequalmt hat sich aber nach einer Weile gegeben Danke für die Hilfe Grüße Eddy
  2. Den Glühstift habe ich geprüft daher ging ich davon aus das das der durch die gesamtumstände als Fehler aufgeführt wurde. Die Entriegelung hatte ich versucht durch ziehen der Sicherung zu entriegeln , ging nicht daher dachte ich das zuerst die Fehler gelöscht werden muss. Da muss ich die Tage mal sehen Wie man an/in diesen Anpassungskanal 42 kommt. Ich komme nicht jederzeit an den Caddy da es ein Firmenfahrzeug ist. Erst mal danke für die hilfreichen Infos Grüße Eddy
  3. Den Code hatte ich schon versucht , siehe screenshot, leider ohne Erfolg Grüße Eddy
  4. Hallo Erst mal danke fürs antworten Ich frage mich warum mir laut Software die Zugriffberechtigung fehlen soll ? Da mir die 3 Fehler angezeigt werden , sollte ich auch Verbindung zur Steuerung haben. Nur komme ich nicht weiter um die Standheizung in Betrieb zu setzen. Und da die Software schreibt , Es fehlt mir die Zugriffsberechtigung. Bin ich auf der Suche nach dieser Berechtigung Grüße Eddy
  5. Hier noch einige Screens zu den Beschriebenen Fehlern und die FIN des Caddys WV2ZZZ2KZAX046728
  6. Hallo Ich bin neu hier und bräuchte gleich mal Hilfe Hab die Standheizung an einem VW Caddy repariert (Wasserpumpe) Diese war lange außer Betrieb gewesen. Im Fehlerspeicher sind 3 Fehler hinterlegt die auch vor der Reparatur vorhanden vorhanden waren. 01412 Glühkerze mit Flammüberwachung 01406 Keine Flammbildung 02251 Heizgerät verriegelt. Ich hab die Carport 2.2.18 Software und ein AGV 4000 B Interface Das Programm sagt mir das mit die Zugriffsberrechtigung fehlt. Man muss wohl einen Code eingeben ?? Wie erlange ich diese Zugriffsberechtigung ? Sonstige Fehler in Motorsteuerung , ABS , usw. kann ich löschen nur zur Standheizung wird mir der Zugriff verwehrt. Es handelt sich um einem Caddy 2,0 Diesel von 2009 Danke für eure Hilfe Grüße Eddy
