Moin
wir mussten an unserem Polo 6R Bj. 2016 das Radio ersetzen da der Touch nicht mehr richtig funktionierte. Verbaut war das 6C0-035-867-D mit CD Player. Da CD nicht mehr zeitgemäß ist, haben wir uns für das 6C0-035-888-A mit Telefon und BT Steuerung entschieden. Radio ist getauscht der Komponentenschutz wurde vom "Freundlichen" entfernt, BT und PDC wurden von mir codiert und funktionieren auch, das Mikrofon vom Telefon wurde im Dachhimmel verbaut und am Radio angeschlossen (grüner Stecker im Quadlook, Pin 1- sw und Pin 7+ rt) aber es funktioniert nicht, egal welches Mikrofon ich auch codiere ich kann anrufen und höre meinen gegenüber, aber er hört mich nicht. Auch wird mir eine falsche Codierung des 5F als Fehler angezeigt. Hat vielleicht jemand die Lange Codierung für dieses Radio und eine Idee wegen des Mikros? Im Anhang .csv Dateien der Anpassungskanäle und der Codierung beider 5F Steuergeräte.
Danke und Gruß
adpmap-5F-6C0-035-888-A_WVWZZZ6RZGYxxxxxx-20260415-1549.CSV adpmap-5F-6C0-035-867-D_WVWZZZ6RZGYxxxxxx-20260415-1601.CSV
On 19.4.2026 at 11:00, ritschimann sagt:
Moin
Danke und Gruß
adpmap-5F-6C0-035-888-A_WVWZZZ6RZGYxxxxxx-20260415-1549.CSV 52.72 kB · 0 downloads adpmap-5F-6C0-035-867-D_WVWZZZ6RZGYxxxxxx-20260415-1601.CSV 63.81 kB · 0 downloads
Das Mikro 1 funktioniert jetzt. Nach einigem Suchen habe ich herausgefunden das der mitgelieferte grüne Stecker der falsche ist. Benötigt wird der blaue Stecker im Quadllook, Pin Belegung bleibt gleich Pin 1 - sw, Pin 7 + rt. Leider habe ich immer noch die Fehler, falscher Datensatz und falsche Codierung.
