Maikrophone Erstellt vor 12 Stunden Erstellt vor 12 Stunden Hallo, ich habe ein Problem beim entlüften des abs Blocks bei meinem Vw t5 Facelift. Wenn ich in das Steuergerät 03 bremse gehe dann steht unter Grundeinstellung nichts. Wenn ich so vorgehe wie bereits von vielen beschrieben, also die Freigabe 40168 eingebe dann bekomme ich das auch mit einem grünen Häkchen bestätigt, allerdings steht dann unter Grundeinstellung wieder nichts was ich starten könnte. Wenn ich dann 001 oder 002 angebe dann kann ich bei 001 was starten, es passiert aber nichts. Und bei 002 kommt eine Fehlermeldung außerhalb von irgendwas. Wenn ich die stellglieddiagnose mache, dann steuert er mir aber alle Ventile problemlos an. Woran liegts. Ich habe noch eine ältere Pro Version. Ich würde aber ungern aktualisieren wenn damit das Problem nicht gelöst ist. hat jemand eine Idee? vielen Dank für eure Hilfe Zitieren
