JohnLow Erstellt 8. März Erstellt 8. März Ich habe Problem mit Bremsbeläge sensor.Kann diese Sensor ausgeschaltet werden mit CarPort Software?? Bremsbeläge ist neu ATE Ceramic -1.5 Jahre Alt. Sensor vorne ausgetauscht,hinten noch nicht. Kann diese Sensor ausgeschaltet werden mit CarPort Software?? Zitieren
Audianer Posted 15. März Posted 15. März Hallo Hatte das gleiche. Habe A6 4b c5. Bin an den grauen Stecker unten rechts A Säule. Von da geht das Kabel direkt zu Ki. Ich habe dort direkt an die Leitung Masse gelegt. Vorteil Ruhe ist. Nachteil: du bekommst nie mehr ne Meldung auch wenn die Beläge runter sind. Bei mir ist es der graue Stecker . Braun gelb war das Kabel. Kann bei dir anders sein. Mfg Zitieren
