Saerdna Erstellt 23. Januar Erstellt 23. Januar Hallo zusammen, ich bin neu hier und bin von VCDS auf CarPort Pro umgestiegen. Heute habe ich mit CarPort Pro 3.1.0 und dem AutoDia K509 USB-Diagnoseinterface versucht eine nachgerüstete Fußraumbeleuchtung beim SEAT Alhambra aus 2018 zu aktivieren. Dazu habe ich das Steuergerät Zentralelektrik - Adresse 09 gewählt und wollte eigentlich wie von VCDS gewohnt den Codierwert in Binärschreibweise codieren und aktivieren. Ich habe nun mit CarPort Pro 3.1.0. die entsprechende Adresse ausgewählt und den Codierwert Byte - Byte 20 Bit 0 codieren wollen, jedoch kann ich dort lediglich einen haken setzen, aber keine Codierung in Binärschreibweise vornehmen, auch finde ich keine wie bei VCDS HEX um den jeweiligen Wert zu erhöhen oder reduzieren. Mein eigentliches Ziel ist es: Fußraumbeleuchtung aktivieren Byte 20 - Bit 0 - 0000001 Fußraumbeleuchtung über MFA+ dimmbar Byte 15 - Bit 5 - 0010000 Mit Carport konnte ich lediglich wie bereits beschrieben im Byte 20 Bit 0 einen Haken setzen, die Fußraumbeleuchtung funktioniert nun auch anlag zur Innenraumbeleuchtung. Bei Byte 15 Bit 5 war bereits ein Haken. In der MFA + wird die Fußraumbeleuchtung nicht angezeigt und auch keinerlei Einstellmöglichkeiten. Vielleicht ist jemand in der Lage mir dabei Hilfestellung zu leisten, denn ich verzweifel bald Vielen Dank und schöne Grüße Zitieren
Saerdna Posted 23. Januar Author Posted 23. Januar Fall gelöst... Konnte es mit Byte 12 Bit 5 aktivieren. Zitieren
