dappelsa Erstellt 8. Dezember 2025 Erstellt 8. Dezember 2025 Hallo, da bei dem Touran der Wärmetauscher dicht sitzt und ich ihn wechseln will, wollte ich gerade mal probieren wie ich mit CarPort den Kühlkreislauf entlüften kann (Nach Wechsel auf G12evo mit Spülgang). Wenn ich jedoch in CarPort unter 01 Motorsteuergerät auf "Anpassung" gehe werden mir nur 10 Kanäle angezeigt. Auch die Eingabe der Nr. 3633 (welche für "Kühlsystem entlüften" stehen soll), kommt in der Eingabezeile hinter der eingegebenen Nummer "(Fehler)". Folgende Rahmenbedingungen: -Motor läuft -Heizung voll aufgedreht (HI) -Klima aus -Betriebstemperatur erreicht -Startstop aus -Zugriffsberechtigung eingegeben und akzeptiert -Carport 3.1.0 PRO Edition -AutoDia K509 Nun stellt sich mir die Frage, wie ich alle Kanäle unter dem Reiter "Anpassung" freischalten kann, um eben diese Selbstentlüftungsfunktion zu starten. Kennt jemand das Problem oder hat einen Lösungsvorschlag? Zitieren
hk149 Posted 9. Dezember 2025 Posted 9. Dezember 2025 Hallo, bei den kleinen TSI-Motoren gibt es für die Entlüftungsfunktion kein Prüfprogramm. Das Kühlsystem wird mittels Vakuumbefüllgerät befüllt und entlüftet. dappelsa 1 Zitieren
