ridethewings92 Erstellt 2. April 2014 Erstellt 2. April 2014 Und zwar habe ich versucht bei einem Kumpel die Schaltwippen eines neu eingebauten Multifunkions Sportlenkrads zu codieren. Ich bin folgendermaßen vorgegangen: STG 16 Lenkradelektronik codieren xx??xx Lenkradausführung Wert 22 (Multifunktionslenkrad beheizt) auf Wert 11 (Sportlenkrad mit Tiptronic) zu ändern. Der Wert lässt sich jedoch nicht speichern. Kann mir jemand weiterhelfen ? Gruß Zitieren
Sepp Posted 5. April 2014 Posted 5. April 2014 Hi, hast du noch nen Scan oder zumindest die Teilenummer vom Steuergerät? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Sepp Posted 7. April 2014 Posted 7. April 2014 Hi, versuch mal nur die eine Zahl in der Codierung zu ändern und nicht beide. xxx?xx: Sonderausstattung II+1 = Tiptronic verbaut+2 = Lenkradheizung verbaut P.S.: Die 1 an 3. Stelle steht für Sportlenkrad, die 2 für Multifunktionslenkrad. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
georgheinze Posted 22. Juli 2025 Posted 22. Juli 2025 Hi, ich hoffe ich erreiche hier noch jemanden. Bei mir sieht das (selbst mit Zugriff freigeschalten) nicht so aus und ich habe nur 3 Codierungsabschnitte mit jeweils durch nummerier 0-8 und nur im 3 Abschnitt sind Haken gesetzt. Jetzt habe ich mal als Test auf diese Thread hier probiert einen Haken bei Bit 1 zu setzen, gespeichert und direkt kommt die Fehlermeldung 31. Ich habe sehr günstig ein Lenkrad vom Facelift bekommen mit Schaltwippen. Ich möchte diese jetzt nur noch freischalten. Ich habe VCD Carport und ein Launch Gerät. Bei beiden finde ich auf biegen und brechen keine Möglichkeit diese Wippen hinzuzufügen. Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Fotos muss ich noch mal machen dazu. Zitieren
georgheinze Posted 22. Juli 2025 Posted 22. Juli 2025 Achso, ich habe einen 2013er Audi A6 4G Zitieren
