Lalenz98 Erstellt 26. Juni 2025 Erstellt 26. Juni 2025 Hallo, Versuche derzeit beim A6 4b MJ2002 Die Rückförderpumpe vom ABS anzusteuern, da diesem im Fehlerspeicher steht. Allerdings bricht bei mir beim 2. Versuch die Verbindung ab und es kann keine Verbindung zum Steuergerät hergestellt werden. Habe schon gehört man muss den Logincode haben und das zu machen. Wenn ich es über die Grundeinstellung versuche und in Block 6 gehe, steht nur nach dem aktivieren in einem Popup allgemeiner Fehler. Fehlercode laut Carport ist 00103 Rückförderpumpe ABS Keine weitere Info. Wäre dankbar für jede Hilfe. Zitieren
