Turnvater56 Erstellt 12. März 2025 Erstellt 12. März 2025 Hallo in die Runde in der Hoffnung, dass es eine halbwegs bezahlbare Lösung gibt. Fahrzeugdaten: VW Bora Variant 2.3 V5 170PS Tiptronic EZ & MJ 2002 Fehler: Beide Xenon-SW sprechen nicht auf die ALWR an. Keine Grundeinstellung nach dem Einschalten des Lichts, nix. Auslesen mittels AutoDia K509 und CarPort Pro konnten alle relevanten STGs angesprochen werden (alle ohne Fehler) mit Ausnahme der beiden für die Lichtsteuerung Stg29 & 39 Deshalb ist auch keine Fehlerdiagnose möglich. Weiss jemand eventuell Rat? Ich befürchte Steuergerät(e) hinüber, aber beide gleichzeitig? Vielen Dank für Eure Antworten Zitieren
hm100 Posted 12. März 2025 Posted 12. März 2025 Hallo, hast du auch mal das Radio abgeklemmt und versucht auf die Stgs 29 und 39 zuzugreifen? Stichwort „Fremdradio“ Bei Xenon der 1.Generation ist es STG 55, hast du evtl noch die 1. Gen? K-Leitung zu den STGs in Ordnung? (Grün/weiße Leitung) Spannung vorhanden? Edit: hab eben mal in Stromlaufplan geschaut, Kabel müsste am Stecker grün sein (Pin5) (siehe Foto) Du könntest auch zuzüglich auch noch im „MotorTalk Forum“ in der Golf 4 Ecke oder im „Golf4 Forum“anfragen. http://www.motor-talk.de/forum/vw-golf-4-b147.html Zitieren
