Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Liste mit der Zuteilung der Messwertblöcke meines Motorsteuergerätes.
Passat: TDI 103kW 2.0 CR BJ 2008 Modelljahr 2009
Motorelektronik:
Teilenummer:03L 906 022 QC
Hardwarenr. : 03L 907 309
Im Netzt habe ich keine passende gefunden und diese scheint doch abhängig von Modell sehr unterschiedlich zu sein.
Ich möchte wissen wie es um meinen Partikelfilter steht und ggf. eine Zwangsreinigung starten.
Habt Ihr auch eine Vorgehensweise für eine solche Reinigung?
Mathias
Hi Mathias,
kannst du mir bitte noch den Motorcode vom Passat geben, dann such ich dir was raus.
Hallo Mathias,
In folgenden Messwertblöcken findest du Informationen zum Partikelfilter. DIe MWBs setzen sich wie folgt zusammen:
MWB 97 Stelle 1 = Abweichung Differenzdruck PartikelfilterMWB 99 Stelle 1 = Motordrehzahl MWB 99 Stelle 2 = Abgastemperatur vor TurboladerMWB 99 Stelle 3 = Abgastemperatur vor PartikelfilterMWB 99 Stelle 4 = Abgastemperatur nach PartikelfilterMWB 100 Stelle 1 = Abgastemperatur vor Vorkatalysator MWB 100 Stelle 2 = Abgastemperatur vor Partikelfilter MWB 100 Stelle 3 = Differenzdruck Partikelfilter MWB 100 Stelle 4 = Abweichung Differenzdruck PartikelfilterMWB 101 Stelle 1 = MotordrehzahlMWB 101 Stelle 2 = aktuelle Dauer der NotregenerationMWB 101 Stelle 3 = Zeit seit letzter NotregenerationMWB 101 Stelle 4 = Erfolgreiche NotregenerationenMWB 106 Stelle 2 = Kraftstoffverbrauch seit RegenerationMWB 106 Stelle 3 = gefahrene Strecke seit letzter RegenerationMWB 106 Stelle 4 = vergangene Zeit seit letzter RegenerationDie interessantesten Werte (Beladung des DPF):MWB 108 Stelle 1 = Gehalt Ölasche (-380 bis +380 ml)MWB 108 Stelle 2 = errechnete Beladung PartikelfilterMWB 108 Stelle 3 = gemessene Beladung Partikelfilter
Vielleicht hilft dir das schonmal weiter :)
Hallo Sepp,
danke für die Daten.
Ich werde dann mal schauen wie es bei mir aussieht.
Im Block 108
Nr. 1 : Ölasche in ml (wie hoch ist das Höchstmaß?)
Nr. 2 : kann ich nicht deuten mit NA:126 NW:3 MW:25
Nr. 3 : kann ich nicht deuten mit NA:126 NW:3 MW:0
Ich kann leider die Daten von einer Aufzeichnung nicht anhängen. Wie geht das?
Danke im Voraus.
Mathias
Das Volumen der Ölasche sollte 175ml nicht übersteigen. Über Stelle 2 und 3 hab ich leider auch keine Infos. Bilder und Dateien kannst du im vollwertigen Editor einfügen.
  • 11 months later...
Hallo ich Besitze einen Audi A4 B7 1.9l Kw 85 Motorcode BRB .
heute wollte ich mir die Beladung des dpf ansehen. Habe natürlich auch Google um hilfe gebeten dieser sagt : Motorsteuergerät dann Messwertblock 75 spalte 3 oder messwertblock 104 spalte 3.Habe mein Auto warm gefahren jedoch wird mir hier nichts richtiges angezeigt siehe Anhang.Hat schon jemand die Beladung in gramm mit car port ausgelesen. Und welche werte sind Wichtig oder ausschlaggebend,wo werden mir die berüchtigten (bis zu 54 gramm angezeigt) .Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.
Freundliche Grüße Hannes
Hannes audi.pdf
Partikelfilter-Notregeneration.pdf
