vb514 Erstellt 7. Januar Erstellt 7. Januar Hallo zusammen, ich habe die HU nicht bestanden, da ich den Fehler 01309 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal, statisch im System stehen habe. Lenkung funktioniert ohne Probleme und es leuchtet auch im Tacho nichts auf... Jedoch lässt sich der Fehler nicht löschen. Folgendes aus einem anderen Thread konnte ich nicht anpassen, da mir die Kanäle nicht angezeigt werden. Folgendes an der Lenkhilfe angepasst: Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR) --> Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT), war naemlich auf inaktiv Channel 004: Installation Park Steer Assist --> Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (< MY 2009), war naemlich auf nicht aktiv, ich habe naemlich eine Einparkhile Channel 009: Steering Angle Sensor --> Internal Steering Angle Sensor active, war auf inactiv Vor zwei Jahren wurde das Lenkgetriebe getauscht und ich denke da ist ein Fehler passiert. Kann ich noch etwas anderes versuchen? Bericht_2025-01-07.pdf Zitieren
vb514 Posted 15. Januar Author Posted 15. Januar Kann ich noch weitere Infos geben? Muss ich zuerst einen Zugriffscode eingeben um Zugriff auf die Kanäle zu bekommen? Wenn ja, ist der bekannt? Zitieren
vb514 Posted 26. Januar Author Posted 26. Januar Konnte den Fehler beheben. Mit dem Zugriffscode 51514 bekommt man Zugriff auf Channel 3. Den Wert habe ich von 0 auf 1 geändert. hm100 and EosKuddel 2 Zitieren
KRSTNB Posted 23. Mai Posted 23. Mai Hi @vb514, ich habe bei meinem Golf 5 genau den gleichen Fehlercode und das Auto kommt bei HU deshalb nicht durch. Lt Prüfer von TÜV ist der Fehler eigentlich schon seit einigen Jahren schon aufgetreten, bisher aber bei der Prüfung unerkannt bzw. nicht als kritisch identifiziert. Nun ein paar Fragen habe ich: 1. Welches Modul benutzt du vom Carport? (Standard oder Pro) 2 Wie gehst du da mit der Fehlerbehebung genau vor? 3. Gibt es eine Anleitung hierfür? Ich war schon beim VW-Autohaus und, sie wollen gleich 200€ pro Stunde für die Diagnose haben, evtl dann zzgl. weitere anfallende Kosten. Dann dachte ich mir, ich recherchiere zuerst oder kaufe mir ein Diagnose-Set. Das hier ist der erste Beitrag, den ich schon sehr zutreffend finde. In anderen großen Foren sind zwar einiges zu finden, aber meist recht ungenau oder nur ein Teil von anderen Problemen. Wäre sehr schön, wenn ich noch mehr Infos zu den Vorgehensweise bekommen könnte. Danke und Grüße, Karsten Zitieren
vb514 Posted 23. Mai Author Posted 23. Mai Hey Karsten, ich benutze das CarPort Pro mit dem K509 Interface. Eine Anleitung gibt es dafür nicht, da ich genau wie Du nirgends eine Lösung gefunden habe, musste ich mit den Informationen die ich finden konnte anfangen zu probieren. Bei mir hat es wie folgt funktioniert. 1. Du musst in das Steuergerät 44 rein gehen. 2. Dort gibst du unter "Zugriffscode" 51514 ein und bestätigst den Code. 3. Unter "Anpassung" sollte dir nun Channel 3 angezeigt werden. 4. Ändere nun den Wert von 0 auf 1 und sicher die Änderung. 5. Nachdem du den Fehlerspeicher gelöscht hast, sollte der Fehler nicht wieder auftauchen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Schönen Abend noch, Tobias Zitieren
KRSTNB Posted 23. Mai Posted 23. Mai Hi Tobias, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Dann werde ich mir das Modul + Interface besorgen und probiere die Tage mal aus. Ich melde mich auf jeden Fall wieder.'' Dir schon mal ein schönes WE! Grüße Zitieren
KRSTNB Posted 26. Mai Posted 26. Mai Hi Tobias, ich habe Carport Pro Modul + K509 Interface geholt. Der Zugriffscode funktioniert leider nicht. Ich vermute, es gibt für jedes Steuergerät bzw. Fahrzeugmodell unterschiedliche Codes? Deins ist ja ein Passat (nehme ich an), weshalb der Code bei meinem Golf 5 nicht funktioniert. Findet man irgendwo solche Zugriffscode-Liste? Zitieren
