sk2erq5 Erstellt 13. Dezember 2024 Erstellt 13. Dezember 2024 Hallo, ich habe ein Problem beim auslesen von meinem Fiat Ducato. Ich besitze die Standard Lizenz und wollte damit bei meinem Ducato den Fehlerspeicher zurücksetzen, allerdings zeigt das Programm nur an das es keine Verbindung bekommt. Im Anhang sieht man das Problem mal genauer. Hab auch extra den richtigen OBD Adapter gekauft aber das Problem bleibt weiterhin bestehen. Zwischenzeitlich wurde auch die Meldung OBD 2 Only angezeigt. Hoffentlich kann mir jemand helfen Zitieren
wolle25 Posted 14. Dezember 2024 Posted 14. Dezember 2024 Die Lösung des Problems wird doch beschrieben. Zitieren
sk2erq5 Posted 15. Dezember 2024 Author Posted 15. Dezember 2024 vor 21 Stunden, wolle25 sagt: Die Lösung des Problems wird doch beschrieben. Die Vorgeschlagenen Lösungen hab ich natürlich schon probiert, gibt nur keine Veränderung. Zitieren
wolle25 Posted 15. Dezember 2024 Posted 15. Dezember 2024 Vielleicht mal auf obd2- Login drücken? Viel Erfolg Zitieren
sk2erq5 Posted 15. Dezember 2024 Author Posted 15. Dezember 2024 1 minute ago, wolle25 sagt: Vielleicht mal auf obd2- Login drücken? Viel Erfolg da passiert nicht viel, es öffnet sich die OBD 2 Seite aber auf Service kann man immer noch nicht zugreifen Zitieren
MarcelT84 Posted 27. Februar 2025 Posted 27. Februar 2025 ICh habe daselbe problem gibt es hier schon eine lösung Zitieren
