GolfDave Erstellt 25. November 2024 Erstellt 25. November 2024 Hi, ich hab bei meinem VW Golf 4 1.9 TDI 1J5 (MK:AXR) BJ:2005 folgendes Problem. km:300k Ich hab jetzt zum zweiten mal den im Titel stehenden Fehler gehabt, außerdem läuft der Motor im Leerlauf sehr Unrund und er ist auf einmal ausgegangen, Woran kann das liegen? Und ich hatte kurz beim Start die Fehlermeldung "Öldruck zu gering". Der ist aber wieder weg und Ölmenge ist auch OK. Was hab ich bisher gemacht: Ventildeckeldichtung Neu, Kabelbaum für die Ventileinspritzung getauscht, AGR-Ventil erneuert (weil Undicht), Sensor unter dem Öfilter getauscht (weil Undicht). Zitieren
