Hi Damian,
Kannst mir mal bitte die Teilenummer vom Klimasteuergerät geben dann schau ich mal nach.
Hi Damian
 Den gesuchten Istertw findest du im Steuergerät 08 (Klima-/Heizungselektronik) im MWB 6 an 3. Stelle.
Der komplette MWB 6 sollte so aufgebaut sein:
Stelle 1: Verdampfertemperatur
Stelle 2: Innenraumtemperatur
Stelle 3: Sonnenlichtsensor links (G107) -W/m²
Stelle 4: Sonnenlichtsensor rechts (G134) -W/m²
Huhu,
bin heute erst dazu gekommen auszulesen.
Laut MWV 6 Zeigt er mir  bei:
Stelle 1:  1 grad
Stelle 2   18 grad
Stelle 3:    -
Stelle 4     -
Keinen hinterlegten Fehlerspeicher.
Kann ich davon ausgehen das der Sensor defekt ist wenn er  keine werte ermittelt?
Wäre cool wenn jemand ein vergleichblockwert hätte oder mal bei sich schauen könnte.
MfG
Damian
Hi Damian,
hat heut bei dir die Sonne geschienen? Ansonsten kann es gut sein das er deshalb nichts anzeigt. Testen ist schwierig da er auf normales Licht (Taschenlampe) nicht anspricht. Das einzige womit er sich evtl. "verarschen" lässt ist eine Flamme vom einem Feuerzeug oder einer Kerze z.B. (am besten aber von ausserhalb der Windschutzscheibe, sonst gibts schwarze Flecken).
