Anhängerkuplung codieren
Hallo, ich bin neu hier. Habe eine abnehmbare Anhängerkuplung montiert und einen orginal jager Ersatz verbaut,alles für einen Audi a4 1.9 tdi bj 2004.
Im Steuergerät ist sie als verbaut teglariert. Aber das Steuergerät für die kupplung ist nicht vorhanden.
Was kann ich tun. Bräuchte dringend Hilfe.
Grüße Helmut
Klingt als wär die Codierung du du vorgenommen hast fehlerhaft wenn deine Steuergeräte nicht mehr erreichbar sind. Am besten du änderst die Codierung nochmal auf den alten Stand.
Du könntest auch mal einen Diagnosebericht hochladen und am besten die Montageanleitung vom E-Satz.
Hilfreich ist auch das MotorTalk Forum wo du mal suchen/anfragen könntest
www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b6-b7-b306.html
Ich hatte vor langer Zeit bei einem Golf 4 ne AHK nachgerüstet, da war nicht wirklich viel zu codieren so wie ich es in Erinnerung habe. Evtl ist deine Pinbelegung fehlerhaft wodurch die NSL nicht abgeschaltet wird.
STG69 - Anhängerelektronik >
[Codierung-07]
Byte 1 >
Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active"
und/oder
Byte 3 >
Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen "01 Trailer Connector Diagnosis active" (siehe Nachrüstanleitung)
Bei mir stand "Leitung überwachen" auf  ja oder aktiv setzen. Hinterher hat das abschalten der NS am Fahrzeug funktioniert.
Es gibt auch Anhängerdosen mit einem kleinen schalter der überwacht ob der Stecker eingesteckt ist.
Da steht dan im STG69 was mit Schalterüberwachung.
Hallo, ja dann müsste es ja Diagnosefähig sein.
Hast du die Codierungen wieder auf den Urzustand gestellt und sind deine Steuergeräte wieder abrufbar?
Wie lautet die deine Codierung im STG 9 (Zentralelektronik)?
Dies kannst du in einen Diagnosebericht lesen, alternativ kannst du ihn hier auch einstellen.
