Helmut Eissler Erstellt 4. November 2024 Erstellt 4. November 2024 Hallo, ich bin neu hier. Habe eine abnehmbare Anhängerkuplung montiert und einen orginal jager Ersatz verbaut,alles für einen Audi a4 1.9 tdi bj 2004. Im Steuergerät ist sie als verbaut teglariert. Aber das Steuergerät für die kupplung ist nicht vorhanden. Was kann ich tun. Bräuchte dringend Hilfe. Grüße Helmut Zitieren
hm100 Posted 6. November 2024 Posted 6. November 2024 Hast du evtl ne Handschaltung? Da gibt es kein Steuergerät, ein Getriebesteuergerät hat man nur bei Automatik. Zitieren
Helmut Eissler Posted 6. November 2024 Author Posted 6. November 2024 Ja ich habe sechsgang schaltung. Aber es muss ja irgendwas geben, die nsl wird am Fahrzeug nicht abgeschaltet. Und dreiviertel von meinen Steuergeräte ist nicht mehr sichtbar zum auslesen Zitieren
hm100 Posted 7. November 2024 Posted 7. November 2024 Klingt als wär die Codierung du du vorgenommen hast fehlerhaft wenn deine Steuergeräte nicht mehr erreichbar sind. Am besten du änderst die Codierung nochmal auf den alten Stand. Du könntest auch mal einen Diagnosebericht hochladen und am besten die Montageanleitung vom E-Satz. Hilfreich ist auch das MotorTalk Forum wo du mal suchen/anfragen könntest www.motor-talk.de/forum/audi-a4-b6-b7-b306.html Ich hatte vor langer Zeit bei einem Golf 4 ne AHK nachgerüstet, da war nicht wirklich viel zu codieren so wie ich es in Erinnerung habe. Evtl ist deine Pinbelegung fehlerhaft wodurch die NSL nicht abgeschaltet wird. Zitieren
Kristian Posted 7. November 2024 Posted 7. November 2024 STG69 - Anhängerelektronik > [Codierung-07] Byte 1 > Bit 0-7 auf "01 Trailer Connector Diagnosis active" und/oder Byte 3 > Bit 0-7 auf den passenden Eintrag setzen "01 Trailer Connector Diagnosis active" (siehe Nachrüstanleitung) Bei mir stand "Leitung überwachen" auf ja oder aktiv setzen. Hinterher hat das abschalten der NS am Fahrzeug funktioniert. Es gibt auch Anhängerdosen mit einem kleinen schalter der überwacht ob der Stecker eingesteckt ist. Da steht dan im STG69 was mit Schalterüberwachung. Zitieren
Helmut Eissler Posted 8. November 2024 Author Posted 8. November 2024 Danke für die codierhilfe, nur leider findet der tester das Steuergerät vom jaeger Kabelbaum mit dem audi Steuergerät nicht. Also kann man es auch nicht codieren. Zitieren
hm100 Posted 8. November 2024 Posted 8. November 2024 Wahrscheinlich ist das Jäger Steuergerät nicht diagnosefähig, daher kannst du nicht darauf zugreifen. Zitieren
Helmut Eissler Posted 8. November 2024 Author Posted 8. November 2024 Guten Abend, ich habe das im jaeger Esatz beigelegte orginal audi Steuergerät. Grüße Helmut Zitieren
hm100 Posted 8. November 2024 Posted 8. November 2024 Hallo, ja dann müsste es ja Diagnosefähig sein. Hast du die Codierungen wieder auf den Urzustand gestellt und sind deine Steuergeräte wieder abrufbar? Wie lautet die deine Codierung im STG 9 (Zentralelektronik)? Dies kannst du in einen Diagnosebericht lesen, alternativ kannst du ihn hier auch einstellen. Zitieren
Helmut Eissler Posted 8. November 2024 Author Posted 8. November 2024 Ja die sind wieder da und es ist alles im Ruhezustand, nur dass ich ausser im motorsteuergerät Nr. 9 angeben kann dass eine kupplung verbaut ist oder nicht. Grüße Helmut Zitieren
