Adi Erstellt 2. November 2024 Erstellt 2. November 2024 Hallo zusammen, ich wollte heute einen Skoda Scala Bj.2024 auslesen. Ich komme aber nicht in die Steuergeräte. Hinweis Motorhaube öffnen kommt. Habe ich gemacht. Kann aber nicht auslesen. Was könnte das sein? Habe CarPort Pro mit neustem Update. Danke vorab für Infos. Gruß Adi Zitieren
hm100 Posted 3. November 2024 Posted 3. November 2024 Ja Hallo, dein Auto ist mit SFD2 abgesichert. Wie stark der Zugriff eingeschränkt ist kannst du über die PR Nummer erfahren. Näheres dazu findest du hier: http://wiki-online.vcds.de/de/Allgemein/Komponentenschutz-SFD Zitieren
Adi Posted 3. November 2024 Author Posted 3. November 2024 Servus, ok, vielen Dank für die Info. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gehört, bin aber auch nicht so im Thema. Verwende CarPort ja nur privat und sporadisch. Es war nur ein Freund mit seinem neuen Skoda hier und da wollte ich ihn auslesen. Ging dann halt nicht und ich war verwundert. Meinst Du seitens CarPort kommt da noch was mit einem Update? Danke und Gruß Adi Zitieren
hm100 Posted 3. November 2024 Posted 3. November 2024 Denke nicht das da was kommt, auch nicht bei VCDs. Es soll sogar so weit kommen das bei unerlaubtem Zugriff und Veränderungen die ABE vom Fahrzeug erlischt. Es dürfen nur noch Fachleute dran arbeiten welche registriert sind. Bei der HU soll darauf geachtet werden, was dann ein Grund ist für durchzufallen. Zitieren
Micha. Posted vor 1 Stunde Posted vor 1 Stunde Unerlaubter Zugriff? Wenn man einen Ölwechsel selbst macht und dann die Servicedaten zurücksetzen möchte, ist das nicht möglich und dann ein unerlaubter Zugriff? Also mal ehrlich, das ist in meinen Augen eine Frechheit! Bei Codierungen sehe ich das wahrscheinlich ein, aber bei Anlernen der Batterie usw. was Wartung und Pflege angeht nicht! Das heißt auf Deutsch, auch wenn dein Auto aus der Garantie ist, ein Leben lang in die Werkstatt! Selbst bisschen Schrauben ist dann nicht möglich! Ich habe bei meinem Kodiaq MJ 24 nicht einmal mehr Zugriff auf die Steuergeräte, CarPort hat auf kein Steuergerät zugriff! Wahrscheinlich nur noch mit Extrakosten, aber da muss ich erstmal sehen ob überhaupt noch ein Zugriff möglich ist? Hat das schon jemand hier geschafft? Zitieren
