Butch Cassidy Erstellt 12. Juni 2024 Erstellt 12. Juni 2024 Hallo zusammen, bei meinem Passat B8 3G5, 145Tkm funktioniert die Klimaanlage (Keine Klimatronic, R1234yf) nicht mehr, das heißt, die ausströmende Luft wird nicht spürbar kälter. Messdaten: (CarPort 2.4.10 Pro Modul CAN, Lenovo Yoga X380, WIN 11) Meine Schlussfolgerungen: Kältemittel ist drauf, der Kompressor wird angesteuert, der Hochdrucksensor scheint zu funktionieren. Die Temperatur nach dem Verdampfer sollte deutlich niedriger liegen. Möglicherweise ist das Expansionsventil defekt. Zur CarPort Software habe ich folgende Fragen: 1) Ist die Temperatur nach dem Verdampfer 9746 die Lufttemperatur nach dem Verdampfer oder die Kältemitteltemperatur nach dem Verdampfer 2) Welche Kanäle sind bei der Fehlersuche Klimaanlage noch sinnvoll? 3) ErWin spricht vom Regelventil N280. Entspricht das dem Kanal 9729 bzw. 9730 bei Carport? 4) Der Drucksensor bei ErWin heißt G805, dass sollte bei CarPort Kanal 9733 sein? 5) Die Lufttemperatur nach dem Verdampfer ist bei ErWin G308. Entspricht das Kanal 9746? Scan Passat 20240513 Klimaanlage funktioniert nicht.pdfFetching info... Zitieren
