Bin neu, kann mir jemand helfen.
Wie kann mann Sevice Interwall zurückstellen beim Tiguan Baujahr 2008 Modell 2009.
Besitze Car Port 1.4 Version und Tremex AGV-4000 InterFase
Stecker.
Auslesen funktionirt
Mfg. Bernd
Willkommen Bernd
als erstes brauchst du die beta 7_2 aus dem Downloadbereich. Diese installieren und deinen Lizenzschlüssel erneut eingeben. Dann gehst du einfach wie folgt vor ->
1. STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
2. auf Anpassung klicken
3. Kanal 02 (Serviceintervallanzeige) auswählen
4. Zum zurücksetzen "00000" eingeben und den Wert speichern.
falls irgendwas nicht funktionieren sollte einfach nochmal melden.
Hallo Sepp,
da ich bei unserem Touran den Service zwar gemacht habe, dieser aber schon 5.000 km her ist, kann ich dann alternativ statt 5x0 auch 05000 eingeben? Wäre die Logik dann richtig, dass somit schon 5000 km gefahren sind...?
Grüße
Ulrich
Sepp schrieb:
Willkommen Bernd
It’s not the speed that kills you; it’s the sudden stop!
jeff_darcy77 schrieb:
Hallo Sepp,
Grüße
Ulrich
Sepp schrieb:
Willkommen Bernd
Glaube das Zurücksetzen geht nur mit "00000" im Kanal 02. Den Kilometerstand seit letzten Service und die Zeit kann aber so angepasst werden.
-> Kanal 40 (gefahrene Wegstr. seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von 100 km möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display.
-> Kanal 41 (Zeit seit letztem Service)
Die Eingabe des jeweiligen Sollwertes ist nur in Schritten von Tagen möglich, somit erfolgt auch die Anzeige im Display in Tagen.
Also erst zurücksetzen und dann im Kanal 40 den Wert 50 eingeben. Musst mal ausprobieren aber beim A4 hats letztens so geklappt.
GENIAL.
Vielen dank Sepp.
Es hat funktioniert wie beschrieben. Erst die 00.000 im Kanal 2
Dann habe ich bei Kanal 40 die 79 für 7.900 km (ist doch schon länger her, wie gedacht) eingetragen und bei dem Kanal 41 die 179 Tage die seit dem Service vergangen sind. (schon so lange her??)
Jetzt passt alles. Nochmal vielen Dank.
Grüße
Ulrich
