Hallo!
Habe einen Toyota Landcruiser J95 BJ 2002. Laut Werkstatthandbuch wird ISO 14230 zum Signalaustausch verwendet. Der Stecker wird bei Toyota DLC3 genannt scheint aber ident mit OBD II zu sein; jenfalls passt der AutoDia E327 BT. Habe die freie Version zum Testen heruntergeladen. Hardware wird erkannt aber die Fehlermeldung "konnte keine Verbindung herstellen" (oder so ähnlich) kommt. Ist da doch etwas nicht kompatibel? Falsche Hardware? Bin für Hinweise sehr dankbar.
Andreas
Hi Andreas,
Leider gibts immer wieder Fahrzeuge bei denen die OBD Diagnose nicht funktioniert. Dein Landcruiser scheint da auch dazu zu gehören siehe der Liste unter http://www.obdii.com/connector.html
