Andreas Erstellt 16. November 2013 Erstellt 16. November 2013 Hallo! Habe einen Toyota Landcruiser J95 BJ 2002. Laut Werkstatthandbuch wird ISO 14230 zum Signalaustausch verwendet. Der Stecker wird bei Toyota DLC3 genannt scheint aber ident mit OBD II zu sein; jenfalls passt der AutoDia E327 BT. Habe die freie Version zum Testen heruntergeladen. Hardware wird erkannt aber die Fehlermeldung "konnte keine Verbindung herstellen" (oder so ähnlich) kommt. Ist da doch etwas nicht kompatibel? Falsche Hardware? Bin für Hinweise sehr dankbar. Grüße Andreas Zitieren
Sepp Posted 16. November 2013 Posted 16. November 2013 Hi Andreas, Leider gibts immer wieder Fahrzeuge bei denen die OBD Diagnose nicht funktioniert. Dein Landcruiser scheint da auch dazu zu gehören siehe der Liste unter http://www.obdii.com/connector.html MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Andreas Posted 16. November 2013 Author Posted 16. November 2013 Hallo Sepp! Danke für die Info. Schade, dass zwar der Anschluss passt aber offensichtlich die Daten nicht im richtigen Format übertragen werden. Grüße Andreas Zitieren
