Hallo Leute,
wo kann ich bei carport diese Lange Codierung Funktion 07 einstellen?
ich möchte das abbiegelicht über Nebelscheinwerfer beim golf 6 einstellen....
könnte mir bitte jemand sagen wo ich bei Carport das einstellen kann
gruß Martin
muß ich da evtl. nur unter codierung bei byte die bit dementsprechend aktivieren oder deaktivieren? den Funktion 07 finde ich nicht :( gibt es hier keine anleitung für mich, wie man Carport bedient? :dry:
Hallo Icepitt,
du bist schon auf dem Richtigen Weg.
Grundeinstellungen die einer Funktion endsprechen werden unter Codierung eingestellt durch das entsprechende Bit oder ganze Bytes.
Hi
Ja gehst im Steuergerät 09 auf Codierung und machst da bei Byte14 Bit7 einen Hacken rein. Dann sollte beim eingeschaltenem Licht und Lenkeinschlag auf der jeweiligen Seite der NSW angehen.
Das Abbiegelicht ist aber nur bei laufenden Motor aktiv zumindestestens habe so ich die Erfahrung gemacht
danke nochmal an alle für die hilfe....
@sepp
also habe es eben codiert, funktioniert alles nur was ich noch fragen wollte....
kann man bei dem abbiegelicht noch einstellen das es beim einlenken nicht leuchtet?
oder evtl. bei lenkeinschlag abschalten?
gruß martin
@sepp
gruß martin
Also nur beim blinken? Nein leider nicht. Geht aber eh nur wenn du unter 15km/h fährst. Wenn du schneller fährst bleibts natürlich aus.
Sepp schrieb:
@sepp
gruß martin
achso, danke das wußte ich nicht mit den 15km/h
