VW Golf 5 1K Rückleuchten Tausch
Hallo zusammen
Hab jetzt bei meinem Golf die Rückleuchten gewechselt.
Folgende Rückleuchten hab ich verbaut.
http://www.ebay.de/itm/181206443884?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Frage:
- was mus an der Codierung geändert werden? weil mein Bremslicht mit leuchtet.
Edit: hab im Golf Forum gelesen dass das Bremslicht werksseitig mit 20% mit leuchtet.
Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung,
Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light.
Codiert mit Carport.
Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Hi
Setz im Bordnetzsteuergerät Byte9 mal auf 00 und speicher das ab. Sollte dein Problem beheben.
Hi Sepp
danke für deine schnelle antwort ;)
Werde es morgen ausprobieren und gebe dan feedback ;)
Vielen Dank nochmal Sepp.
PS: hab mir eben noch die KKL Lizenz geholt :D jetzt hab ich alle Komplett :D
Super, dann kannst ja jetzt eine eigene Werkstatt aufmachen. Das wichtigste heutzutage hast ja jetzt.
Huhu...
Sorry wenn die Frage jetzt blöde is aber steh aufn Schlauch...
Bordnetzsteuergerät??? Welche addresse? Bzw Steuergerät genau???
THX ;)
Hallo sepp...
Wie immer PERFEKT. hat geklappt mit dem Codieren...naja bis auf die Splatmaße :(
Golf_R_GT schrieb:
Hallo sepp...
Die kann man leider nicht codieren. Sind die Rückleuchten so schlecht gearbeitet oder liegts am stärkeren Druck der Heckklappendämpfer für deine "Automatisch Öffnen" Funktion?
Gute Frage...Hinten Rechts alles I.O. Nur Links steht meiner Meinung nach Das Rücklicht zuweit drin (Nur an an der Rechten Ecke) ...Denke Mal die Rückleuchten sind nich Passgenau weil das schon der 2 Satz ist...Der erste war das selbe. Da hab ich den Verkäufer angeschrieben dann kam ersatzt und die passe och nich...
Eigentlich nich, die Heckklappe krieg ich ja nicht weiter ran gedrückt...
Hast du auch diese Sciroccoanschlagpuffer mit Feder verbaut? Mach die mal wieder raus und schau mal mit den Originalanschlagpuffern wies dann aussieht. Die vom Scirocco drücken deine Klappe ja die ganze Zeit gegens Schloss. Original liegt diese ja eher durch ihr Eigengewicht auf.
Evtl. kannst den Schließkeil etwas nachstellen aber mehr wirst da nicht machen können :(
Ja hab ich sind auf kleinster ebene gestellt und liegen auch nicht an (Festgestellt) weil sie auch nicht federn. lass mir da noch was einfallen.
