Golf_R_GT Erstellt 5. November 2013 Erstellt 5. November 2013 Hallo zusammen Hab jetzt bei meinem Golf die Rückleuchten gewechselt. Folgende Rückleuchten hab ich verbaut. http://www.ebay.de/itm/181206443884?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Frage: - was mus an der Codierung geändert werden? weil mein Bremslicht mit leuchtet. Edit: hab im Golf Forum gelesen dass das Bremslicht werksseitig mit 20% mit leuchtet. Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 5. November 2013 Posted 5. November 2013 Hi Setz im Bordnetzsteuergerät Byte9 mal auf 00 und speicher das ab. Sollte dein Problem beheben. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 5. November 2013 Author Posted 5. November 2013 Hi Sepp danke für deine schnelle antwort ;) Werde es morgen ausprobieren und gebe dan feedback ;) Vielen Dank nochmal Sepp. PS: hab mir eben noch die KKL Lizenz geholt :D jetzt hab ich alle Komplett :D Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 5. November 2013 Posted 5. November 2013 Golf_R_GT schrieb: PS: hab mir eben noch die KKL Lizenz geholt :D jetzt hab ich alle Komplett :D Super, dann kannst ja jetzt eine eigene Werkstatt aufmachen. Das wichtigste heutzutage hast ja jetzt. MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 6. November 2013 Author Posted 6. November 2013 Bis auf die Werkstatt :P Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Golf_R_GT Posted 8. November 2013 Author Posted 8. November 2013 Huhu... Sorry wenn die Frage jetzt blöde is aber steh aufn Schlauch... Bordnetzsteuergerät??? Welche addresse? Bzw Steuergerät genau??? THX ;) Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 8. November 2013 Posted 8. November 2013 Steuergerät 09 ;) Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 10. November 2013 Author Posted 10. November 2013 Hallo sepp... Wie immer PERFEKT. hat geklappt mit dem Codieren...naja bis auf die Splatmaße :( Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 10. November 2013 Posted 10. November 2013 Golf_R_GT schrieb: Hallo sepp... Wie immer PERFEKT. hat geklappt mit dem Codieren...naja bis auf die Splatmaße :( Die kann man leider nicht codieren. Sind die Rückleuchten so schlecht gearbeitet oder liegts am stärkeren Druck der Heckklappendämpfer für deine "Automatisch Öffnen" Funktion? MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 10. November 2013 Author Posted 10. November 2013 Sepp schrieb: Sind die Rückleuchten so schlecht gearbeitet Gute Frage...Hinten Rechts alles I.O. Nur Links steht meiner Meinung nach Das Rücklicht zuweit drin (Nur an an der Rechten Ecke) ...Denke Mal die Rückleuchten sind nich Passgenau weil das schon der 2 Satz ist...Der erste war das selbe. Da hab ich den Verkäufer angeschrieben dann kam ersatzt und die passe och nich... oder liegts am stärkeren Druck der Heckklappendämpfer für deine "Automatisch Öffnen" Funktion? Eigentlich nich, die Heckklappe krieg ich ja nicht weiter ran gedrückt... Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
Sepp Posted 11. November 2013 Posted 11. November 2013 Hast du auch diese Sciroccoanschlagpuffer mit Feder verbaut? Mach die mal wieder raus und schau mal mit den Originalanschlagpuffern wies dann aussieht. Die vom Scirocco drücken deine Klappe ja die ganze Zeit gegens Schloss. Original liegt diese ja eher durch ihr Eigengewicht auf. Evtl. kannst den Schließkeil etwas nachstellen aber mehr wirst da nicht machen können :( MfG Sepp Zitieren Diagnoseinterface: CP compact, Menke Diag 1000, AutoDIA K409 + K509 Module: CarPort OBD, KKL, CAN Fahrzeuge: GolfVI 1,4TSI, Polo(6R) 1,4, Audi Cabriolet (Typ89) 2,0E
Golf_R_GT Posted 13. November 2013 Author Posted 13. November 2013 Ja hab ich sind auf kleinster ebene gestellt und liegen auch nicht an (Festgestellt) weil sie auch nicht federn. lass mir da noch was einfallen. Zitieren Golf V 2.0 TDI GT Sport R-Line mit Winterpaket + VA in Leder + VIM Freischaltung, Spurverbreiterung von Eibach (VA: 22mm, HA: 40mm), LH/CH, Abbiegelicht über NSW, Softtouch und US Light. Codiert mit Carport. Lizenzen: Basis-Modul CAN + KKL + OBD2
