ich habe CarPort (Freeversion) zum Testen auf meinen Werkstattrechener gespielt, auf dem auch andere Programme (VCDS 311 / 409) mit Scannern (KKL / OBD)installiert sind.
Carport startet, sucht den Scanner der am Fzg. angesteckt ist und bietet die Bekannte Auswahl der Steuergeräte an.
Dann das Fehlerbild:
Carport verliert den Scanner und sucht ihn wieder neu und das in regelmäßigen Abständen.
Ist hierzu eine Ursache bekannt?
darnok
Hi Darnok
wähle den COM Port im Startfenster von CarPort einfach mal manuell aus (welcher es ist kannst du über den Windows Gerätemanager herausfinden)
und schau mal ob er dann die Verbindung dauerhaft hält.
Hallo Sepp,
ich habe jetzt Carport auf meinem Lapetop aktiviert und auch die neue Betaversion installiert.
Weißt du, ob ich die zweite Lizenz auf einem Rechner aktivieren kann, der nicht am Netz hängt. (Mein alter Werkstattrechener)
darnok
Gibt ja die Möglichkeit CarPort über eine Lizenzdatei zu aktivieren. Wie diese allerdings aufgebaut ist oder werden soll weiss ich auch nicht. Am besten mal per Mail an [email protected] schreiben, vll. kann Alexander oder Jens dir so eine Datei erstellen.
