zoltan12 Erstellt 18. Januar 2024 Erstellt 18. Januar 2024 Hallo zusammen bin neu mit der Software Pro Lizenz, komme nicht rein mit dem oben genannten fehlecode beim touareg 7l 3.0 tdi bj.2008 176 kw. Kann mir jemand erklären. Vielen Dank im voraus. Zitieren
hm100 Posted 18. Januar 2024 Posted 18. Januar 2024 Kannst du das Auto gar nicht auslesen? Was für ein Kabel nutzt? Am besten mal ein Foto vom Startbildschirm machen wo man den Anschlusstest sieht. Manchmal kann es auch an einem Zubehörradio liegen, wenn du gar nicht rein kommst. Zitieren
zoltan12 Posted 18. Januar 2024 Author Posted 18. Januar 2024 Doch ich komme rein aber Grundeinstellung geht nicht oder brauch ich eine zugangsberechtigug oder Werkstattcode beides habe ich nicht. Zitieren
hm100 Posted 18. Januar 2024 Posted 18. Januar 2024 Fehlercode 22 Vorbedingung nicht erfüllt, läuft der Motor? Der muss an sein soweit ich weiß. Frhlercode 33 weiß ich leider nicht. Zitieren
hm100 Posted 18. Januar 2024 Posted 18. Januar 2024 Sorry, hab mich vertan, bei Prüfung muss er an sein. Bei Adaption nicht. Zitieren
zoltan12 Posted 18. Januar 2024 Author Posted 18. Januar 2024 Oh das prbiere ich mal vielen lieben Dank in voraus, melde mich wenn ich den neuen agr ventil habe. Zitieren
zoltan12 Posted 18. Januar 2024 Author Posted 18. Januar 2024 Gibt es eine codierliste für den touareg? Zitieren
hm100 Posted 18. Januar 2024 Posted 18. Januar 2024 Hier findet sich manchmal etwas: http://www.stemei.de/ bei Coding schauen, wichtig! immer vorher die alte Codierung notieren, stimmt nicht immer. ich hab mir hierfür einen Zugang gekauft, Tschechischer Vcds Vertretung, auch auf Deutsch, wobei das auch nicht immer richtig ist. Www.diagnostics.vis4vag.com/de das sieht dann so aus, Übersetzung ist manchmal auch bisschen holprig Zitieren
zoltan12 Posted 18. Januar 2024 Author Posted 18. Januar 2024 Top danke schön für die schnelle Rückmeldung. Zitieren
