18 minutes ago, Vw Bully sagt:
Guten Abend
ich habe verzweifelt versucht meine Schlüssel anzulernen jedoch komme ich nicht weiter bitte um Hilfe wie es am besten machen kann
ich fahre einen VW t6 bj 2017
Wegfahrsperre  funktioniert Zündung geht ich kann nur nicht abschließen oder aufschließen
Du willst quasi die Funkfernbedienung anlernen 🙂
Versuch es mal auf diese Weise:
1. Verschlusskappe Fahrertürschloss entfernen (sofern vorhanden)
2. Entriegelungstaste 1xdrücken und Schlüssel ins Türschloss
3. Schlüssel einmal nach ganz links und danach 1x nach ganz rechts.
4. Anschließend wieder nach links und dann 1x auf entriegeln drücken
5. Jetzt solltest du die Zentralverriegelung hören und die Fernbedienung sollte wieder gehen
  • 4 weeks later...
Wenn das oben nicht geht kannst du das hier mal probieren :
-STG 35 Zentralverriegelung bzw  STG  46 Komfortsteuergerät auswählen
-Anpassung auswählen und bei Kanal 00 Lernwerte löschen
dafür 000 eingeben, testen, speichern
-bei Anpassung Kanal 01 auswählen,
dann die Gesamtzahl der Schlüssel eingeben (neu und alt), testen, speichern.
-jetzt bei allen Schlüsseln nacheinander eine Taste drücken, in der Regel wird dies mit einem Hupton bestätigt dann den nächsten Schlüssel.
Am besten mit dem alten Schlüssel anfangen, kommt manchmal vor das man die falsche Sendeeinheit gekauft hat.
