Hi meine Lieben,
ich habe ein Problem mit der Auslesung und dank meinem noch mangelhaften Wissen kann ich dieses Problem irgendwie nicht lösen. Ich möchte mit vag k+can commander 3.6 den Pin auslesen damit ich den immobilizer für meinen neuen Schlüssel programmieren möchte. Ich benutze das Kabel Vag k+can commander 3.6 und die Software dazu also auch 3.6. Mein Wagen basiert auf CAN. Ich hänge ein Bild an wo die Fehlermeldung steht. Wenn ich auf "Read Security Access Code" drücke kommt "Only EEPROM can be read for this cluster". Wenn ich jedoch Read/Write EEPROM drücke liest er nichts. es wird nichts angezeigt. Was kann ihc da machen?
Vielen lieben Dank im Voraus 😄
Grüße
kiki
Hi,
eine andere Idee wie ich an den pin komme? andere software/interface?
IMMO VN4 heisst wahrscheinlich version 4.. dann würde das stimmen..
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Part No: 1K0 920 853 N
   Component: IMMO VN4            8212
   Revision: V0007000    Serial number: VWZBZ0G0611262
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 356194D35C417F2561-8060
No fault code found.
gruß
kiki
Ja ist Immo 4 WFS.
Evtl wäre das hier ne Möglichkeit, jedoch müsste hierfür das Kombiinstrument verschickt werden 😕
www.h-a-performance-shop.de/de/zugriffsberechtigung-login-code-auslesen-ermitteln-ki-kombiinstrument-ca-2004-20xx-golf-5-6-touran-scirocco-passat-audi-a4-a6-und-mehr.html
Oder bei dir in der Nähe bei nem Tuner mal anfragen, die können sowas in der Regel auch.
