Cali2018 Erstellt 13. September 2023 Erstellt 13. September 2023 Hallo Zusammen, ich konnte unter SUCHE nichts zu dem Thema finden. Wenn mein Cali ( 5 Jahre und 100 K Km) in regelmäßigen Abständen ins Notlaufprogramm wechselt, ernte ich meist 3 Seiten Fehlermeldungen. Die FREUNDLICHEN haben wenig guten Rat, außer dem der Anschaffung eines VCDS. Gesagt - getan!!! Seit dem, habe ich keine Fehler mehr. Ich habe nun auf den Armlehnen des Beifahrerstuhls einen Schreibtisch eingerichtet, 230 V x 3,7 Kw/h habe ich eh an Bord, für den Laptop. Und möchte die nächste Fahrt am Samstag gerne Live loggen, um genau zu sehen, wann welche Fehler aufpoppen? CarPort Auto Dia K509 ist mein VCDS. Hat Jemand sachdienliche Hinweise wie und wo ich diese Funktion finden kann??? Beste Grüße und tausend Dank im Vorraus Oliver Zitieren
hm100 Posted 13. September 2023 Posted 13. September 2023 Du musst das MSG auswählen, dann auf Messwertblöcke. Die MWBs auswählen die du Loggen willst und dann bei Datenaufzeichnung auf Start drücken. Wenn du die Testfahrt beendet hast auf Stopp drücken. Mit … kannst du zuvor das Verzeichnis wählen wo die Datei gespeichert werden soll. Ansonsten wird es bei Dokumente/Carport/Logs standardmäßig gespeichert Der Log wird als CSV Datei gespeichert. Hier noch ne kleine Hilfe falls du Probleme mit dem öffnen hast: www.computerbild.de/artikel/cb-Ratgeber-Kurse-Software-CSV-Datei-oeffnen-8916518.html oder hiermit geht es auch http://www.convertcsv.com/csv-viewer-editor.htm Zitieren
