Hallo Forum,
ist es möglich  ein Steuergerät so zu programmieren, dass die Start/Stop Funktion dauerhaft deaktiviert werden kann, oder so programmieren, dass sich das Fahrzeug den Status nach ausschalten der Zündung in Bezug Start/Stop merkt ?
Fahrzeug Skoda Oktavia 3 Bj. 2014
Moin, das müsste im STG 09 (BCM / Zentralelektronik) über den Anpassungskanal "10846 Start/Stopp Startspannungsgrenze“ funktionieren. Dort bei "start_stop_voltage_limit" den Wert von 7,6V auf 12V ändern.
(Die Benennung bzw. Kanalnummer kann abweichen, aber stöbere einfach mal im 09 nach etwas sinngemäßem.)
  • 2 weeks later...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
warum gibt es dann diese Software, es muss doch möglich sein mit CarPort die Start/Stop Funktion zu deaktivieren? Codieren kann man doch damit. Ich werde das mal probieren oder weiß jemand mittlerweile wie es geht?
Freundlichst
Michael
das deaktivieren der Start/Stop Funktion mit CarPort ist nicht das Problem, wird hier ja auch schon beschrieben.
Aber damit ist es dauerhaft deaktiviert und kann nicht über die Taste gesteuert werden.
Auch lässt sich nicht Codieren das der letzte Zustand erhalten bleibt.
Daher die Lösung mit dem zusätzlichen Modul.
Gruß, Ebbi
