Patrix2911 Erstellt 25. April 2023 Erstellt 25. April 2023 Hallo, man mag es kaum glauben aber in der heutigen Zeit ist beim Passat B8 tatsächlich die Komfortfunktion für die Fenster (lange auf Türöffner für AUF oder ZU) tatsächlich abgeschaltet. Kann man die mit CarPort aktivieren, wenn ja kann mir vllt jemand sagen wie? Danke für eure Hilfe & Antworten. Beste Grüße, Patrick. Zitieren
Totti Posted 25. April 2023 Posted 25. April 2023 Abgeschaltet ist diese Komforfunktion ab Werk eigentlich nicht - sondern eigentlich aktiviert. - Funktioniert das "normale" Komfortöffnen (kurzes Drücken, nicht tippen) über die jeweiligen Schalter in der Fahrertür? -> Wenn nicht, bitte alle vorhanden elektrischen Fensterheber neu anlernen. - Ist das Komfortöffnen der Fenster auch in den Einstellungen des Fahrzeuges aktiviert? -> Zu finden im Radio: Car -> Setup -> Öffnen und Schließen -> Fensterbedienung "Komfortöffnen" Bei vorhandenem Panoramadach sollte sich dieses beim Komfortöffnen mit aufstellen, aber nicht auf-fahren (kann man aber wenn gewünscht codieren). Ansonsten im Steuergerät 09 "Elektronische Zentralelektrik" nach folgenden Anpassungskanälen suchen: Zugangskontrolle 2-Funk Komfort oeffnen -> "aktiv" setzen Zugangskontrolle 2-Funk Komfort schliessen -> "aktiv" setzen Zitieren
