Hey Leute,
ich kann den Kilometerstand bei VCDS bei meinem VW ablesen. Ich habe mal nach Fehlern durchzusuchen. Dabei kam eine Fehler beim CAN Bus in dem Steht "Mileage" handelt es sich um den Kilometerstand den mein Wagen bei der Fehlermeldung hatte? Ist das der tatsächliche Kilometerstand? Weil er deutlich höher ist als der auf dem Tacho.
Danke im Voraus
Grüße
Kiki
Sunday,19,February,2023,21:11:44:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 22.10.0.1
Data version: 20221026 DS344.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ7W273480   License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ7W273480   Mileage: 181850km-112996miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03C-906-024-BXW.lbl
   Part No SW: 03C 906 024 AH    HW: 03C 906 024 K
   Component:  MARELLI 4HV        0883
   Revision: --H06---    Serial number: VWZBZ0G0611262
   Coding: 0004071
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 64C71997A75BB6AD06-8030
   VINID: 9E69EAAAA05BA879C21C310800CEAD23F9
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0019073
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 73E56ACB12B521158F-8026
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 FT    HW: 1K0 820 047 FT
   Component: Climatic PQ35   141 0909
   Revision: 00141027    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 7BF542EB3AE56955D7-802E
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AE    HW: 3C0 937 049 AE
   Component: Bordnetz-SG     H52 2002
   Revision: 00H52000    Serial number: 00000007021373
   Coding: 018D0F2700041500471400001400000000097F075C0001
   Shop #: WSC 00000 785 00200
   VCID: 6CD771B74F8BFEED4E-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 280407 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 T    HW: 1K0 909 605 T
   Component: 37 AIRBAG VW8   020 2300
   Revision: 05020000    Serial number: 0038PD16MT9U
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 01373 785 00200
   VCID: 3D718CF36471A765A9-8068
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1712425E7
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1969232FJ
   Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2828403BF
   Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2C0F7A1D
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BB    HW: 1K0 953 549 BB
   Component: Lenksäulenmodul 636 0070
   Coding: 0000002
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1K0 920 853 N    HW: 1K0 920 853 N
   Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212
   Revision: V0007000    Serial number: VWZBZ0G0611262
   Coding: 0003103
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 356194D35C417F2561-8060
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 K    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H04 0021
   Revision:   H04 02    Serial number: 230407F2001489
   Coding: 3D3F034007000002
   VCID: 2F6DA6BBBE1D45F52B-807A
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 31
                    Mileage: 268419 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 21:02:40
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Part No: 1K0 920 853 N
   Component: IMMO VN4            8212
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 701 M    HW: 1K0 959 701 M
   Component: Tuer-SG         005 0987
   Coding: 0000180
   VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806
   VCID: 3467A9D7573B662D56-8060
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0
   VCID: 03053A0B421511959F-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 702 M    HW: 1K0 959 702 M
   Coding: 0000180
   VCID: 397998E370599B4585-806C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 K    HW: 1K0 959 703 K
   Component: Tuer-SG         005 0912
   Coding: 0000192
   Shop #: WSC 01392 785 1012552
3 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00122 - Outside Warning Light/Door Exit Light; Rear Left
            012 - Electrical Fault in Circuit
00102 - Rear Left Interior Locking Button (E310)
            008 - Implausible Signal
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 K    HW: 1K0 959 704 K
   Coding: 0000144
2 Faults Found:
00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
End-------------------------(Elapsed Time: 01:34)--------------------------
"Mileage" heißt auf deutsch "Kilometerstand", ja.
Ich vermute mal ganz stark ein Radio aus dem Zubehör eingebaut?
Dann ist es normal, dass...
... Ein Fehler im Gateway (STG 19) abgelegt wird, Radios aus dem Zubehör sind nicht diagnosefähig. Und nein, den Fehler kann man nicht löschen, oder beheben.
... Das Radio (STG 56) erst gar nicht angesteuert werden kann.
Wenn das zutreffen sollte, dann ignorieren.
Hauptsache, im Motorsteuergerät (STG 01) und im Schalttafeleinsatz (STG 17) steht der richtige KM-Stand drin 🙂
9 minutes ago, Totti sagt:
... Ein Fehler im Gateway (STG 19) abgelegt wird, Radios aus dem Zubehör sind nicht diagnosefähig. Und nein den Fehler kann man nicht löschen, oder beheben.
Ah okay ja da hast du recht 😅 also die fehlemeldung betrifft nicht den Kilometerstand meines Autos. Aber wie übeprüfe ich den tatsächlichen  Kilometerstand. Bin anfänger deswegen tut mir Leid vielleicht stelle ich dumme Fragen. Wo lernt man das finde wenige detailreiche videos zu vcds und problemdiagnostik.. danke
Genau, der Kilometerstand zählt nicht 😉
Ich habe gerade nicht den 100%ig, genauen Weg, aber sollte beim Golf 5 nicht anders sein:
(Hoffe, dass alles bei Dir belabelt ist...)
STG 01 Motorelektronik -> Messwertblöcke -> Kilometerstand -> Wert ablesen, die letzte Ziffer ist meistens " 0 ", ist normal.
Im Schalttafeleinsatz sieht die Vorgehensweise nicht anders aus.
Wie gesagt, habe gerade nicht die genauen Bezeichnungen und die genaue Vorgehensweise zur Hand.
Wie man es lernt? "By doing", ganz viel lesen und erfahrenen Leuten über die Schulter schauen.
Aber bitte immer beachten: Bei der Fahrzeugdiagnose logisch und sinnvoll herangehen und beim Anpassen / Codieren immer bedenken, dass es auch schief gehen kann 😉
1 minute ago, Totti sagt:
Cool Danke ich schau dann mal 😁😁😁
Bitte nicht die direkte Antwort zitieren, das ist unnötig und stört den Lesefluss, danke 🙂
Wenn da z.B. 5 andere Beiträge dazwischen sind, ok 😄
Schau gerne nach und wenn Du es nicht finden solltest, oder Fragen hast, bitte direkt mit Autoscan und Screenshots hier wieder melden, wir helfen Dir dann gerne weiter 🙂
