Bubi Erstellt 11. Dezember 2022 Erstellt 11. Dezember 2022 Hallo Forum, muss man bei Fahrzeug-Batteriewechsel (Skoda Oktavia 3 Bj. 2014)die neue Batterie im Steuerteil anmelden?? Vielen Dank für die Antworten Zitieren
Totti Posted 11. Dezember 2022 Posted 11. Dezember 2022 Ja, die neue Batterie muss codiert werden. Wenn die neue Batterie von Technik (z.B. EFB+, AGM,...) und Kapazität (z.B. 68Ah) identisch zur alten Batterie ist, dann einfach im STG 19 die Seriennummer der alten Batterie um "1" addieren. Ansonsten Kapazität oder Technologie entsprechend anpassen: STG 19 "Diagnoseinterface für Datenbus" -> Anpassung -> Kanal 10801 "Batterieanpassung". Hier dann die Werte entsprechend der neuen Batterie anpassen. Hierbei ist zu beachten, dass Batterien vom Typ "AGM" als "Vlies" codiert werden. Zitieren
Bubi Posted 11. Dezember 2022 Author Posted 11. Dezember 2022 Hallo Totti, vielen Dank für die schnelle Antwort. Zitieren
dereppsteiner Posted 10. Februar 2023 Posted 10. Februar 2023 Nein nicht zwingend wenn du Haar genau die gleiche Batterie einbaust. Auch wenn es ein anderer Hersteller ist, Hauptsache die Kapazität der Batterie ist die Selbe. Zitieren
